Stary 11-01-2019, 15:32   #1
robert2609
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Domyślnie Egr - jak wyjąć i czyścić?
Powitać.
Jakieś 1,5roku temu pokazał się pierwszy raz błąd związany z EGR (problem oczyszczania spalin)tak zweryfikował to program na telefonie.Skasowałem i spokój był aż do wczoraj kiedy to znów podczas uruchamiania silnika nie zgasł check-ponowne podpięcie i ten sam komunikat,skasowałem - cisza.Teraz chcę się poradzić-wiadomo siedzi tam egr sterowany elektronicznie,wg.mnie chyba się przycina,czy ktoś z kolegów wyjmował i czyścił jeśli tak to prosiłbym o parę słów.Oglądałem filmik który to pokazywał jego wymianę,jest tam z góry przykręcona pokrywa plastikowa z wtyczką na kabel cały bajer elektryki tam jest chcąc go umyć to mogę to rozdzielić(odkręcić)czy lepiej nie tykać i ile się da wymyć, wymoczyć w środku otworu.Czy ewentualne zaślepienie nie będzie skutkowało stałym błędem.Zakup nowego raczej nie biorę pod uwagę orginał coś około 800pln zamiennik 300pln jeszcze chcę próbować reanimować obecny.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-01-2019 o 16:48
robert2609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 18:03   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Egr - jak wyjąć i czyścić?
Pod pokrywą plastikową jest tylko część elektryczna, jak ja odkręcisz to możesz mieć problem ze sprężyną - tego lepiej nie ruszaj. Trzeba go wyciągnąć i wymyć z nagaru, zobaczyć czy nie jest już tak wytarty, że będzie się i tak przycinał.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 18:08   #3
robert2609
Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Domyślnie Odp: Egr - jak czyścić?
Napisał robert2609 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powitać.
Jeszcze chcę się poprawić bo pomyliłem się co do rocznika auta dotyczy fiesty mk6 z roku 2006.
Coś dawno nie zakładałem postu i namieszałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ludziska jeszcze wstawiają filmy,że stosują preparat nie rozbierając niczego,wtryskują to w dolt na pracującym silniku-fatalnie to wygląda nie mówiąc już o tym co przepala się w cylindrach.
Stary 11-01-2019, 18:51   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
EGR w silniku 1.4 jaki i 1.6 jest prawie identyczny i stosowany w długim okresie czasu, różnicę są niewielkie od 2004 do 2008. Do 2004 różnił się chyba sposobem podłączenia - przewód z wtykiem. Nie ma raczej lepszego sposobu na czyszczenie, niż wyciągnąć i wymyć sadzę sprawdzając jego stan.
Stary 11-01-2019, 19:59   #5
robert2609
Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Jeśli chodzi o mycie to można śmiało kąpać całego np.ropa,benzyna czy trzeba uważać na pokrywę z elektryką?kanał można zalać środkiem na dłuższy czas?dmuchanie sprężonym powietrzem bezpieczne?
Stary 12-01-2019, 14:55   #6
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Moja mk6 z 2008 roku przebieg 100 tys . w zeszłym roku zaślepiłem EGR I z początku co jakiś czas się zaświecał check po dwóch miesiącach się uspokoił i nie zaświeca się , i jestę zadowolony .Na portalu inter śą oryginalne zaślepki z kwasówy za grosze .Mechanicznie wygląda to tak że komp steruje sobie zaworem ale jest ślepu i nie widzi zaślepki . Mam spokój na lata .
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 15:50   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Zaślepka jest dobra, najlepiej ją zastosować po wymianie zaworu na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - będzie zawór wieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Co do błędu to różnie jest czasami się nie pojawi, czasami sieka nim cały czas przy zaślepionym zaworze.
Stary 22-03-2019, 19:44   #8
robert2609
Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Witam ponownie po krótkiej przerwie,nie chcę rozpoczynać nowego tematu myślę ,że kilka postów w innej sprawie nie przeszkodzi a mianowicie;
Wymontowałem zawór egr umyłem jest ok ale narozrabiałem przy okazji.Pokusiło mnie i sprawdziłem świece żarowe na kabel z aku i wyszło,że dwie od strony aku nie mają przejścia czyli spalone.Pierwszą wykręciłem ale nie chce wyjść gwint już nie trzyma jest delikatny luz ale nie wyjmę jej,druga przez pewien czas szła i później pyk i urwało sam grot który grzeje resztę świecy można wyjąć.Poskładałem wszystko odpaliłem i chodzi,wydaje mi się że ten urwany grot albo jest tak zapieczony albo tłok go rozbił i poszedł w wydech,nic nie stukło przy uruchamianiu ani nie stuka podczas pracy,ale pojawił się problem który mnie martwi;po wł.stacyjki pyknie przekaźnik świec ale drugiego pyknięcia rozłączającego świece już nie słychać i teraz nie wiem ale pewnie komp nie zezwala na grzanie świec ze względu na uszkodzenie tej jednej?
Robiłem mały test przy wł.lampce nad lusterkiem przekręciłem stacyjkę i nie przygasa więc chyba świece nie grzeją.
Co począć?trochę gafę strzeliłem bo mogłem w miejsce tej urwanej spróbować włożyć np.elektrodę spawalniczą i zmierzyć na jaką głębokość wejdzie porównując z resztą świecy.Czy szykować się na zwalanie głowicy,kupił bym te 2ie świece i zmienił dla sprawdzenia czy zaczną normalnie grzać ale jak wyjąć tą która się wykręca i co mogło się stać z resztą urwanej?
Trochę naklikałem ale myślę,że zrozumiecie,czekam na pomoc.
Stary 23-03-2019, 18:57   #9
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Ten urwany grot będzie ciężko - są ludzie którzy to robią, są też filmy jak to zrobić samemu, ale raczej został w bloku. Czyli teraz w miejscu tej która się urwała nie ma nic ? a ta pierwszą wkręciłeś z powrotem ?
Stary 23-03-2019, 20:01   #10
robert2609
Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Wiem,że są ludzie co to wykręcają,kolega w poniedziałek ugada mnie na wizytę,sam nie podejmuję się.Urwała się pierwsza od str.akumulatora, drugą zakręciłem z powrotem 3,4 iskrzą więc działają.Wszystkie kapturki zapiąłem na świece,tę urwaną wkręciłem delikatnie w gniazdo. Może jak urwana to nie ma zezwolenia na grzanie?jak spalona ale cała to idzie grzanie kurde nie wiem wszystko ostrożnie robiłem,sprawdzałem na ściągniętych fajkach każdą jedną do + więc przekaźnika nie mogłem uwalić...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
