Stary 05-02-2007, 17:22   #1
maldini84
Zarejestrowany: 05-02-2007
Domyślnie Przerywacz kierunkowskzów
Witam Serdecznie jestem nowy w tym dziale i mam następujący problem.
Mam forda escorta combi i migacze mi nie chodzą świecą ale stale nie przerywają.Z tego co się zdąrzyłem z orientować patrząć w internecie potrzebny jest nowy przeywacz kierunków.I tu moje pytania czy moje przypuszczenia są prawidłowe co do przerywacza kierunków? jak jest cena wymiany? i wogóle jak się to tego wogóle zabrać ,gdzie on się znajduje.Czy ta operacja jest bardzo skomplikowana
Bede bardzo wdzieczny za wszelkie rady.Ewntualne foto nakierywujące mnie co, gdzie i jak?
Z gÓry dzieki!
maldini84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2007, 17:24   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Re: Przerywacz kierunkowskzów
Napisał maldini84
Uzupełnij profil o rok produkcji!
W modelach 90-00, przekaźnik jest w przełączniku zespolonym kierunkowskazów.
Opisy demontażu wraz ze zdjęciami -> opcja "szukaj".
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2007, 19:04   #3
maldini84
Domyślnie
Jest to model z rocznika 95 nie wiem czy dodałem wcześniej jest to kombi
Jak trafiłeś na fotki jak to zrobić to prześlij linka będe wdzięczny Skolmi
Stary 05-02-2007, 21:31   #4
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
rozbież obudowe przy kierownicy po lewej stronie masz przełącznik od kierunków pod nim jest podpięty przerywacz wystarczy rozkręcić obudowę i wyciągnąć przerywacz nic trudnego bez zdięcia się obejdzie.
a jak będziesz bardzo chciał zobaczyć jak to wygląda to użyj opcii szukaj , na początku strony u góry po prawej stronie kliknij i wpisz słowo którego szukasz, było tego baaardzo dużo.
pozdrawiam.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2007, 08:01   #5
maldini84
Domyślnie
Dzieki Basia!
Jeszcze tak dla formalnośći jak dobrze zrozumiałem.Rozkręcić mam tzw "szyje kierownicy"? tam gdzie znajduje się wajch do otwierana maski!
Bo widziałem na niektórych zdjęciach ze niektórzy "wybebeszli" całe plastiki łacznie z zegarami
Stary 06-02-2007, 21:44   #6
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
dokładnie tak góra i dół do zdięcia .
Stary 08-02-2007, 16:31   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie
Przekaźniki na szrocie "chodzą" po ok. 10zł /sztukę. Ja w MK VII miałem u dołu po lewej stronie przełącznika zespolonego, czarny kolor (jak dobrze pamietam)
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-02-2007, 20:19   #8
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
ale zegarów to ty nie ruszaj po co masz zdiąć tylko obudowe kierownicy od góry jedna śrubka na gwiazdkę od spodu masz na torxa chyba jak dobrze pamiętam są cztery po zdięciu masz przekaźnik z lewej strony od spodu mała czarna skrzynka jak napisał Arturek.
pozdrawiam.
[ Komentarz dodany przez: Slawko: 2007-02-08, 22:06 ]
prosze uzywac znaków interpunkcyjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inaczej bede usuwał takie posty i dostaniesz ostrzeżenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
