26-06-2014, 21:22 | #11 |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Odp: Ukręcona śruba-odpadło koło pasowe na wale, potrzebuję porady
Jest na klinie 0,5 cm jeśli ktoś robieral to wie o czym mówię. Urwanie śruby centralej na wale skutkuje tym ze wypadają wszystkie koła łącznie z kolem zębatym paska rozrzadu i rozrząd staje.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-06-2014 o 22:08 |
26-06-2014, 23:29 | #12 |
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Ten klin powinien wytrzymać.
Widziałem kiedyś silnik z urwaną śrubą i zębatka na wale korbowym była na swoim miejscu. Wprawdzie był to silnik od fabii, ale zasada działania ta sama. Tam zębatka też jest na klinie i wszystko wytrzymało. Tutaj więc obstawiam to samo. Możliwe jest oczywiście, że ścięło klin. Wydaje mi się jednak, że wytrzymał. Mam nadzieję, ze autor tematu wypowie się co i jak. Ostatnio edytowane przez markiz323 ; 26-06-2014 o 23:32 |
27-06-2014, 20:40 | #13 |
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Czytałem od początku i tak myślę o tym wale i jego biciu, może to koło pasowe jest krzywe i ono luzowało Ci śrubę a teraz ją urwało, była dokręcana kilka razy i osłabiła się.
27-06-2014, 21:01 | #14 |
Postów: 259
To słaby punkt TDI 1Z Wystarczy że śruby ktoś nie dokręci z odpowiednią siłą i już klin puszcza a nie jak śruba sie urywa to już wcale. Ja będę się upierał przy swoim bo wiele razy miałem z tym do czynienia. Mam nadzieje że głowica mało badż wcale nie ucierpiała jeśli urwało się w momencie rozruchu silnika
28-06-2014, 18:57 | #15 |
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 97
Postów: 10
witam wszystkich a czy ktoś pomyślał że koło pasowe z kołem rozrządu jest jeszcze skręcone czterema śrubami m8 .i całość przykręcona centralną śrubą .jeżeli centralna śruba pęknie to automatycznie wszystko spada i zawory pogięte. nic silnika nie zablokuje .normalnie kręci tylko że nie zapali bo nie ma kompresji.
28-06-2014, 20:11 | #16 |
Imię: maciej
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
Postów: 52
oczywiste ,że zawory dostały,przecież jest napisane że żona kręciła i nie chciał odpalić-czyli wałem kręciło a góra stała-zawory otwarte -czyli kolizja
.Szukaj słupka .angoli pełno. |
28-06-2014, 20:39 | #17 |
Silnik: 2,0
Postów: 147
No to kaplica.
Pytanie teraz czy kupować drugi silnik, czy robić ten co był? |
28-06-2014, 21:21 | #18 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 97
Postów: 10
to zalerzy jaki ma przebieg orginalny praktycznie to nie taka tragedia tylko zwalic głowice powymieniac pogięte zawory reszte sprawdzić. szklanki czy nie popękały i gotowe nowy rozrząd tj, pasek i rolki. i silnik chodzi
28-06-2014, 22:13 | #19 |
Silnik: 2,0
Postów: 147
To by chyba było najlepsze rozwiązanie. Coś w stylu wiesz co masz.
Używka to jednak loteria |
29-06-2014, 08:56 | #20 |
Postów: 259
Ja bym na samym początku zrobił coś z wałem, trzeba wykręcić resztkę śruby a póniej dopiero głowica bo nie wiadomo co z wałem jeszcze będzie
