05-10-2015, 18:16 | #1 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 12-10-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Zaślepienie zaworu EGR. Czy ktoś już z tym eksperymentował?
Od paru tygodni moja fieścina 1.4TDCi zaczyna się dławić. Jadę sobie powiedzmy 110km/h i dosłownie na sekundę sinik dławi się tak jakby zgasł przy czym zapala się kontrolka silnika i ako i jedzie dalej i tak pare razy. Jak mu przyłożę do 4k obrotów to jakiś czas jest znowu spokój. Byłem dzisiaj na kompie i pokazało błąd zaworu EGR i nieprawidłowe napięcie w układzie elektrycznym. Jako że zawory są w cenie 10% tego samochodu wyczytałem że dużo ludzi wstawia tam po prostu blaszaną zaślepkę i jeżdżą dalej. Czy ktoś z forumowiczów już to praktykował? Dzięki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-10-2015 o 07:22 |
22-09-2016, 09:54 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 05-04-2016
Model: Ford Fiesta S 05'
Silnik: 1.6 TDCi
Odp: Zaślepienie zaworu EGR. Czy ktoś już z tym eksperymentował?
wiem ze temat dosyc stary ale chcialbym sie podpiac pod pytanie kolegi wielokrotnie czyszczony egr w moim 1.6 tdci nie przyniosl poprawy wiec pytam jak to wyglada z zaslepieniem bo zaslepka z uszczelkami koszt ok 30 zl ale bardziej interesuje mnie czy ktos na slasku jest mi to w stanie ogarnac na kompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z gory dzieki za odpowiedz , ten blad p1412 z tego co pamietam spedza mi juz sen z powiek. |
03-03-2018, 15:16 | #3 |
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Zaślepienie zaworu EGR .
Chce zaślepić zawór egr Fiesta 1,4 tdci . Cy jak go zaślepię a nie wyłączę go programowo to będzie się zapalać pomarańczowa kontrolka silnika czy nie .
03-03-2018, 15:46 | #4 |
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Odp: Zaślepienie zaworu EGR .
Też o tym myślę... Czemu chcesz to zrobić?
07-03-2023, 09:47 | #5 |
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel 140 koni
Egr - zaślepienie
Cześć, Mam forda fieste z 2006 roku, 1,4 TDCI. Ostatnio pojawił sie problem z EGR - samochód strasznie muli, gaz w podłodze a mocy brak. Jutro będę zaślepiał EGR i pytanie - czy po zaślepieniu trzeba jeszcze coś robić z mapą silnika, czy wystarczy zaślepić i samochód wróci do żywych.
Z góry dziękuje za odpowiedz |
07-03-2023, 11:19 | #6 |
Zarejestrowany: 08-10-2019
Silnik: 1.6 HDi 110KM
Postów: 51
Jeżeli EGR się zacina, to po zaślepieniu będzie pojawiał się check. Można spróbować go przeczyścić i zaślepić. Jeżeli padł silniczek, to zaślepić i wyprogramować.
EGR to zasyfiacz silnika. |
09-03-2023, 15:03 | #7 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 523
Przed zaślepianiem proponuję zastanowić się jakie mogą być tego efekty, oraz z jakiego powodu auto traci moc przez EGR. Jestem po nieudanej walce z EGR w pojeździe użytkowym. Problem w tym, że nie słyszałem, aby to komuś się udało w tym modelu, ale wpakować zaślepkę już, także się nie da. I jeszcze jedno wyprogramować, czyli co? Jakie mają być efekty tego zabiegu? Jak ktoś ma taką wiedzę to chętnie czegoś się dowiem.
09-03-2023, 15:46 | #8 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
09-03-2023, 17:57 | #9 | |||
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Ty też masz z "wydechu" podawane gazy do płuc? Nie? To czemu silnikowi miałoby to wyjść na dobre? Cytat:
12-03-2023, 21:18 | #10 |
Imię: Jarek
Postów: 523
Oglądałem filmik, niewiele wyjaśnia i jest nieco chaotyczny. Moje sceptyczne podejście do kwestii usuwania, wyprogramowanie ma swoje podłoże. Ostatnio spotykam ludzi, mających problemy z turbinami po usuwaniu DPF, zaślepianiu EGR i niby stosownych korektach w sofcie. Jakiś czas temu spece od turbin wspominali o możliwych problemach, ale jakoś nie byli przekonywujący. Dzisiaj zastanawiam się czy aby nie mieli racji. Szczególnie dotyczy to turbin ze zmienną geometrią, gdzie regulacja sobie jakoś nie radzi, zbyt duże prędkości obrotowe sprężarki, silnik przeładowany, rozszczelniony intercooler lub pęknięte przewody gumowe (w najlepszym wypadku). Co z podwyższoną temperaturą spalania przy zaślepionym EGR? Ekologiem nie jestem, mam świadomość, że eko-wynalazki są upierdliwe, ale z tymi modyfikacjami także jest coś nie tak. Przynajmniej niektórymi. Może potrzeba czegoś więcej niż tylko spowodować aby nieszczęsna kontrolka się nie zapalała.
