Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|lubelska
Stary 24-11-2020, 13:32   #1
wieslaw 61
Imię: Wieslaw
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: ford galaxy 2009
Silnik: diesel
Domyślnie forscan
witam wszystkich mam problem z forscanem.start i wejscie w program jest ok potem chce wejść w bcmii, wchodze następuje procedura serwisowa,po jakimś czasie zostaje przerwana niewiem z jakiego powodu.forscan wersja rozszeżona na 2 miesiące.Podaje we`rsje tj.2.3.36 beta
wieslaw 61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 13:42   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: forscan
za mało danych, praktycznie zero danych opisujących specyfikę problemu
można wróżyć z kuli, strzelać w ciemno...
to zacznę... podłącz internet do laptopa
Stary 24-11-2020, 15:19   #3
wieslaw 61
Imię: Wieslaw
Silnik: diesel
ok nie napisalem wszystkiego. od nowa internet, jest ok polączenie obd2 blutuch ok po wciśnieciu bcmii program servisovy startuje normalnie ale za chwilw pokazuje sie ze proces servisovwy jest przerwany.próbuwalem aktywowac alarm i aktywacje doświetlenia skrętu, ford galaxy 2009 2.0 tdci
Stary 24-11-2020, 15:35   #4
Antej
Postów: 7,486
Napisał wieslaw 61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obd2 blutuch
dalej już nie czytam
BT pewnie najtańsze (za wolne, niestabilne i bez obsługi MS-CAN) , pomijam już fakt że tego nie używa się do konfiguracji auta, chyba że bardzo ktoś chce mieć warzywo zamiast auta.
Stary 24-11-2020, 15:41   #5
wieslaw 61
Imię: Wieslaw
Silnik: diesel
obd2 blutuch vgate icar pro bt3.0
Stary 24-11-2020, 15:57   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
a to ze strony sprzedawcy :
" Interfejs OBD2 pozwala na diagnozę kodów błędu silnika, czyli sprawdzenie kontrolki check engine. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania, jak SDPROG, Dash Command, OBD Doctor, czy Torque, można odczytać kod, a następnie samodzielnie go usunąć. Proszę pamiętać, że jeżeli awaria się powtórzy, kod błędu pojawi się ponownie.
Interfejs ten pozwala w czasie rzeczywistym śledzić parametry silnika, ciśnienie, prędkość, spalanie chwilowe, spalanie średnie, napięcie na sondzie lambda (zależnie od samochodu i używanego programu)."
czy tu coś piszą o programowaniu auta ?????????????
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 24-11-2020, 16:06   #7
wieslaw 61
Imię: Wieslaw
Silnik: diesel
z calym szacunkiem czyli z tym obd2 nic nie zrobie tak?
Stary 24-11-2020, 16:16   #8
Antej
Postów: 7,486
Nic pożytecznego,najwyzej same kłopoty.
Stary 24-11-2020, 16:20   #9
wieslaw 61
Imię: Wieslaw
Silnik: diesel
a moze prosze jakieś namiary do kolegi który moze mi pomoze w aktywacji alarmu i doświetlenia skrętu w moim aucie na terenie lublina lub w pobliżu
Stary 24-11-2020, 19:59   #10
wieslaw 61
Imię: Wieslaw
Silnik: diesel
no i co mam pisać ć ś ą ę na forum a nikt nie jest w stanie myśle w prostej sprawie wyjaśnić co sie dzieje z systemem fo`rscan
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
