Stary 13-02-2014, 13:02   #51
sanki
Avatar sanki
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: mondeo
Silnik: tddi
Postów: 14
Domyślnie Odp: czy to pompa paliwa?? Proszę o radę
panie Dombek,na zimnym silniku to ja asfalt rwałem,ale już po przejechaniu około 10 mil gdy osiągnął wyższą temp.zaczynał wariować..a nawet kopcić..wyłączałem auto i dałem ostygnąć jakieś 30 minut i śmigałem dalej do następnego postoju za jakieś 10 mil..ale to już przeszłość-wtryskiwacz okazał się być tego powodem..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sanki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 14:30   #52
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Napisał sanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tego się boję. Na razie nam nową pompę wspomagającą jutro wymienię ale z drugiej strony też bym obstawiał wtryski lub pompę wtryskową ze względu na pojawiające się błędy po rozgrzaniu się silnika. Pompkę elektryczną wymieniam tak trochę w ciemno choć nie bardzo chce mi się wierzyć że w niej leży przyczyna mojego problemu gdyż cyrki dzieją się po dłuższej jeździe a gdyby wariowała pompka elektr. to silnik wariował by ciągle lub sporadycznie a nie tylko na ciepłym silniku... No chyba że się mylę...?
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 13-02-2014 o 14:37
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 23:57   #53
teska
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-09-2014
W modelu mk3 2002 sedan silnik TDCi 130km jest wstepna pompka paliwa w baku?
teska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 04:25   #54
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Nie.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 22:55   #55
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
nie ma w zbiorniku ani koło niego
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 09:03   #56
haker86
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: Mondeo mk3
Postów: 22
Domyślnie Jak wymienić pompę paliwa TDDI MK3
Witam fachowców. Czytałem posty na temat wymiany pompki paliwowej, ale nigdzie nie mogłem znaleźć dokładnego opisu. Ktoś by mi mógł pomóc i opisać jak mogę wyjąć tą pompkę po kolei?Co muszę zrobić? Chciałbym ją wyjąć i sprawdzić czy jest sprawna? I jak mogę sprawdzić przekaźnik czy jest dobry? R8 czy R5?
Za wszelkie rady bardzo dziękuje.
haker86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 09:15   #57
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Domyślnie Odp: Jak wymienić pompę paliwa TDDI MK3
Napisał haker86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi ci o pompkę wspomagającą jest to bardzo proste jest ona koło baku, musisz mieć kanał i jedyne co to jak kupiłeś zamiennik to musisz przerobić końcówki elektryczne do podłączenia. Ale jest to bardzo proste i w 1 godzinkę poradzisz sobie. Też miałem TDDI 115 i także wymieniałem, a zdiagnozowałem awarie ponieważ na trasie mi zgasł i nie chciał odpalić po ściągnięciu filtra paliwa okazało się jego brak wiec diagnoza prosta.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 09:34   #58
haker86
Model: Mondeo mk3
Postów: 22
A bez kanału tego bym nie zrobił? A powiedz mi jeszcze jaką pompkę paliwową kupiłeś? Bo są na alegro za 150 zł a w sklepie za 250 zł a z boscha za 560 zł i nie wiem jaką kupić czy oryginalną czy zamiennik. Mógłbym kupić to droższą tylko czy warto? A wymieniałeś przekaźniki? R5 czy R8?
Bump: A pod siedzenie z tyłu nie mogę ją wyciągnąć?
Znalazłem taki zamiennik, opłaca się?
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Pompa-paliwa-elektryczna-Mondeo-TDDi-115PS-ENERGY/3363
A tu oryginał z Boscha
http://www.ford-esklep.pl/pl_PL/p/Pompa-paliwa-elektryczna-Mondeo-TDDi-115PS-BOSCH/2429
Stary 04-10-2015, 09:55   #59
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
kupiłem taką za 250 Harta i jeździłem bez problemów, nie niema dojścia z pod siedzenia bez kanału będzie ciężko.
Bump: chyba że jakiś podjazd lub coś takiego.
Stary 04-10-2015, 10:49   #60
haker86
Model: Mondeo mk3
Postów: 22
Dzięki za odpowiedź. A czytałem też o tych pompach i piszą, że oryginalna z Boscha ma prawidłowe ciśnienie koło 1,9 bar a te zamienniki większe, więc lepiej kupić z Boscha? Tylko nie wiem ile ma ciśnienia ten zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
