Stary 29-06-2016, 10:24   #101
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Odp: Słabo działająca klimatyzacja
Ja podłącze się pod temat z niedziałającą klimatyzacją. Kiedy wywaliło mi błąd D073 (od czujnika temperatury bo wymieniałem) w tym samym momencie padła klima ale raczej to tylko przypadek. Klimatyzacja po włączeniu nie odpala, w środku na przycisku światełko jest dalej zero reakcji, wbiłem się pod samochód odpiąłem kostkę przy sprężarce i dochodził prąd, psiknąłem preparatem do czyszczenia styków i złączyłem kostki na uruchomionej klimie, odpaliła zadowolony dokończyłem sobie inne rzeczy, raz jeszcze rozpiąłem i przeczyściłem preparatem żeby dobrze się rozpuściło, oczywiście wchodzę do auta i klima już nie działa, na kostce nie ma napięcia, więc może przy psikaniu preparatem czyszczącym zwarcie nastąpiło? wyciągnąłem tylko przekaźnik w skrzynce przy silniku podmieniłem ze światłami bo jest identyczny ale klimy brak mógł pójść jakiś inny bezpiecznik lub może zanik prądu badać inaczej?
posprawdzałem jeszcze dokładniej i już wiem że przekaźnik nie robi "pyk" a jest dobry (podmieniałem na ten ze świateł i tam działa) tak jakby nie dostawał sygnału po włączeniu przycisku klimy w kabinie - sam przycisk się świeci więc problem leży gdzieś tam. Sama klima działa po złączeniu na sztywno przy przekaźniku normalnie startuje i chłodzi, czynnik dobiłem mam full
Ostatnio edytowane przez atomics ; 29-06-2016 o 21:02
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2016, 21:13   #102
bartekb75
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-09-2016
Model: focus
Silnik: 1,8 td
Witam, wlasnie nabylem focusa mk1 i mam pytanie o klimatyzacje... Klimatyzacja zalacza sie na wlaczonym wentylatorze na 1. Wtedy tez pali sie zielona lampka. Kiedy daje na dwa i wyzej i lampka gasnie. Wtedy tez wentylator wypycha reszte schlodzonego powietrza i pozniej juz temperatura jest normalna. Jak to dziala albo co to moze byc bo pierwszy raz sie z tym spotykam. Dziekuje za przydatne informacje
bartekb75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 20:18   #103
slonko700
Imię: Anita
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: focus
mam pytanie ,posiadam forda focusa mk1 i od pewnego czasu zauwazyłam że moja klima dział ale tylko od str pasażera ,po stronie kierowcy prawe w ogóle nie czuć zimnego powietrza .Co może być tego przyczyną ktoś wie ??
slonko700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 22:02   #104
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Sprawdź połączenia kanałów pod deską
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 15:26   #105
bodek505
Zarejestrowany: 25-12-2016
Model: m
Silnik: 1,8tdci
witam mam pytanie.
klima mi chodzi tylko na pierwszej prędkości nawiewu. 2,3,4 prędkość rozłącza klimę
zaś na przełączeniu nawiewu na szybę działa bez problemu, spotkał się może ktoś z takim
przypadkiem
bodek505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 14:59   #106
abone
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Podepnę się pod temat klimy również ja. W moim Focusie MK1 dość często po włączeniu klimatyzacji pomimo tego że świeci się lampka nic się nie dzieje. Dopiero jak wjadę na jakąś nierówność albo w ostry zakręt klima zaczyna chłodzić i jest OK. Ale są też dni kiedy wszystko działa bez problemu. Byłem u fachowca samochód stał u niego 2 dni i wszystko działało dobrze. Czy macie jakieś pomysły co to może być?
abone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 17:21   #107
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Zauważyłem u siebie następującą pracę sprężarki.
Poniżej opisuje swoje spostrzeżenia uruchomienia A/C na LOW, siła nadmuchu na dwie kreski, climatronic. Uruchomienie klimatyacji na ciepłym silnik po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Wg instrukcji klimatyzacja powinna pracowac od 4 st. C.
1. Temp. zewnętrzna 8 st. C i niższa - nic się nie dzieje. Nawet sprzęgło nie załącza sprężarki. Brak chłodzenia.
2. Temp. zewnętrzna 11 st. C - sprzęgło załącza sprężarkę cyklicznie, 5 sekund pracy, 15 przerwy. Brak chłodzenia.
3. Temp. zewnętrzna 15 st. C - sprzęgło załącza spręzarkę, pracuje ona bez przerwy. Brak chłodzenia.
Dodam że self-test nie pokazuje żadnych błędów. Czujnik temp. zewnętrznej sprawny i wskazuje poprawnie (sprawdziłem niezależnym miernikiem). Rurka obiegu klimatyzacji pod podszybiem, która powinna być ciepła jest temperatury otoczenia.
Macie jakieś podejrzenia?
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
