24-06-2014, 20:18 | #301 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,725
Odp: Stukanie w tylnych kołach!
Mi tluka tuleje belki (mam sedana)
31-05-2015, 20:33 | #302 |
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 26
Piski i stuki lewe tylne koło
Witajcie, mam problem z moim Mondziakiem, mianowicie od jakiegoś czasu z lewego tylnego koła wydobywają mi się dziwne odgłosy wraz ze stukami, dzisiaj go podniosłem i moim oczom ukazało się coś dziwnego
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiedzcie mi co to jest za gumowa osłona , bo ona powinna być chyba trochę wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i czy osłona od amortyzatora ma być luźna ? Ostatnio edytowane przez bagir ; 31-05-2015 o 20:36 |
01-06-2015, 07:39 | #303 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Piski i stuki lewe tylne koło
widzisz ta tlusta plame na zdjeciach ?? Wyglada na to ze olej z amora sie wylal.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
01-06-2015, 07:53 | #304 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 26
nie, to ja wd40 prziknąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. amory są sprawne
01-06-2015, 07:58 | #305 |
Postów: 6,370
aha, to ja ci powiem ze mialem tak miesiac temu, stuki, puki ale tylko podczas jazdy, nawet przy minimalnej predkosci. Na postoju mozna bylo bujac do woli i cisza. Potem stuki/puki ustaly i zaczelo sie buczenie. Lozysko kola padlo. Luzow nie bylo na kole po podniesieniu, ale przy kreceniu kolem szumialo. W IRE za wymiane na SKF zaplacilem 230 euro.
01-06-2015, 08:11 | #306 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 26
1olek, u mnie puka ta gumowa część - nie wiem co to jest ale z tego co widzę powinna ona raczej osłaniać amortyzator, i ona mogła też piszczeć, bo przy bujaniu góra-dół było słychać, psiknąłem tymczasowo wd40 na wszystkie gumy w zawieszeniu i jest spokój pytanie tylko czemu ta część zaznaczona strzałką tak spadła, szukałem jej w sklepie forda i nie znalazłem nic podobnego, wie ktoś jak się to nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? |
01-06-2015, 21:09 | #307 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Siemasz. Ta część zaznaczona przez Ciebie strzałką, to poduszka amortyzatora która jest uszkodzona prawdopodobnie przez pęknięcie sprężyny. Wiem co mówię, przeżyłem to u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym TDCi - To Dla Ciebie Idioto... |
02-06-2015, 07:50 | #308 | |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 26
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie podobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiedz mi jeszcze Damianie, co muszę rozebrać, żeby się do niej dobrać :/ całe tylne zawieszenie czy wystarczy jedną stronę ? aha jeszcze jedno, sprężyny wymienia się parami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Ostatnio edytowane przez bagir ; 02-06-2015 o 07:55 |
02-06-2015, 20:07 | #309 | ||
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym TDCi - To Dla Ciebie Idioto... Ostatnio edytowane przez damian6819 ; 02-06-2015 o 20:09 |
03-06-2015, 07:00 | #310 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Podepnę się pod temat bo już mnie szlag trafia. Od kilku tygodni w moim tylnym lewym zawieszeniu zamieszkał jakiś pisklak. Zawieszenie skrzypi i piszczy na nierównej drodze. Odwiedziłem już trzech mechaników i nikt nie ma pomysłu o co chodzi. Wymienione zostały gumy na stabilizatorze, piszczało nadal. Pojechałem do ASO wymieniłem gumy na oryginalne (bo podobno zamienniki piszczą) nadal to samo. W ASO oczywiście przejrzeli zawieszenie i jedyna ich diagnoza- końcówka i drążek z przodu do wymiany za bagatelka 1300zł. Pojechałem w końcu do znajomego stwierdził ze piszczy mechanizm od ręcznego, nasmarowali to i faktycznie jest poprawa, teraz skrzypienie starego tapczanu zmieniło się w ciche popiskiwanie :-) Pojechałem do niego jeszcze, jeszcze raz wszystko przejrzeli i rozłożyli ręce. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być??? Jest to dość uciążliwe i chciałbym ten problem wyeliminować. Może ktoś zna jakiegoś magika z okolic Radomia lub Warszawy, Kielc, który będzie w stanie coś z tym, zrobić.
