Stary 15-11-2021, 18:32   #1
szary57
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Mondeo MKV
Silnik: Diesel 2.0 180 KM
Postów: 30
Domyślnie Drgania na kierownicy przy dodawaniu gazu
Witajcie,
Mozecie macie pomysł na taki problem:
Mondeo MK5 przy dodawaniu gazu ( na 4,5,6-ym biegu między 1800 a 2600 obrotów ) odczuwalne drgania na kierownicy ( ja nawet czuję na siedzeniu pasażera, ale być może to "placebo" ).
Wymienione na nowe :
opony ( i wyważone )
półosie ( obie lewa i prawa ),
poduszka silnika
i dalej to samo.....Co to może być ??
szary57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 19:08   #2
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 292
Domyślnie Odp: Drgania na kierownicy przy dodawaniu gazu
Na pewno Ci dobrze wywazyli te opony ? Ja mialem kiedys podobny przydek i okazalo, ze odwazniki zamiast byc przyklejone w jednym miejscu byly porozkladade dookola felgi !
W innymi aucie z kolei wibracje byly odczuwalne tylko miedzy 115 a 135 km/h. Kola wywazalem chyba z 5 razy, bylem na sprawdzaniu skrzyni biegow, wymenilem polosie i na koniec zmienilem opony letnie na zimowe i problem zniknal. Na nastepnych letnich tez nie bylo.
Przyczana wibracji moze tez byc np. lozysko w kole, nie wyje a wibruje.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 19:15   #3
szary57
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKV
Postów: 30
Dopowiem: auto stało 2 lata...( "leżak magazynowy" - sprawdzony, zweryfikowany ) być moze stąd są problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- oryginalne letnie opony 2 razy wyważone
- nowe letnie opony 2 razy wyważone
- aktualnie nowe zimowe opony też wyważone
Samochód jest na gwarancji, ale nie chcę, aby mi połowę samochodu wymieniono......
Aktualnie podejrzenie jest o dwumasę....
Ostatnio edytowane przez szary57 ; 15-11-2021 o 19:17
Stary 15-11-2021, 19:36   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 292
A co ma dwumasa do wibracji na kierownicy ? Padajaca dwumasa powoduje, ze trzepie kabina na wolnych obrotach, jak dodajesz gazu to silnik zaczyna pracowac rowno i zadna dwumasa nie jest potrzebna do wytlumienia wibracji. Juz bardziej bym myslal o skrzyni biegow, ze moze jakies krzyzaki albo innego zdechlo i polosiami szarpie. Jak auto stalo 2 lata to mimo wszystko ja bym dokladnie spradzil lozyska czy nie zardzewialy i nie maja luzu. Ewentualnie rzuc okiem na drazki kierownicze i inne czesci zawieszenia bo jak auto dlugo stoi i czesci nie pracuja to cuda dziac sie potrafia (np. po miesiacu stania pekly mi przednie sprzezyny, innym razem po podobnym postoju zrobil sie mega luz na drazku kierowniczym). Eventualnie sprobuj rozpedzic auto do przedkosci jaka masz 5/6-tce przy 1800-2600 obrotow i wrzuc na luz. Jesli wibracje beda to znaczy, ze problem nie zalezy od ilosci obrotow tylko od predkosc i problemu szukalbym w oponach, lozyskach, przeniesieniu napedu, skrzyni. Jesli nie bedzie wibracji to dodaj gazu w problematycznym zakresie obrotow. Jesli problem sie pojawi to znaczy, ze cos rzuca silnikiem i tu byc moze poduszki silnika albo skrzyni biegow.
Ps. A jestes pewien, ze te wibracje to sa na kierownicy ? Bo w moim aucie na kazdym biegu w okolicach 1800 obrotow od samego poczatku czuc delikatne wibracje w pedale gazu. To samo mam w Fordzie Probe przy predkosciach powyzej 120 km/h !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 15-11-2021 o 19:47
Stary 15-11-2021, 20:01   #5
szary57
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKV
Postów: 30
Dziękuję za Twoje uwagi - jutro przyjrzę się temu ponownie, ale wydaje mi się, iż problem występuje tylko i wyłącznie przy przyśpieszeniu.
Wibracje czuć na kierownicy i ja równiez odczuwam na fotelu pasażera,ale jak wczesniej wspomniałem być moze to placebo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pedale gazu nic się nie dzieje.
Powyżej 2600 obrotów nie odczuwam jakichkolwiek drgań....Tak samo na 1 i 2...w pełnym zakresie obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2021, 20:41   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Bardzo prawdopodobne, że któryś przegub do wymiany. Jeśli pojawia się jeszcze lekkie dudnienie to praktycznie na pewno.
Stary 15-11-2021, 20:58   #7
szary57
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKV
Postów: 30
Obie półosie wymienione, a czy półosie w Mondeo MK5 nie wymienia sie wraz z przegubami ?
Stary 16-11-2021, 09:34   #8
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Mam dokładnie to samo co opisuje kolega. Zwróciłem na to uwagę przy jeździe autostradowej, gdy po zakończeniu wyprzedzania TIRa przez TIRa rozpędzałem auto do swojej prędkości przelotowej. I to wcale nie z pełnym butem w podłodze. Na tempomacie dzieje się to samo. U mnie jest AT, więc nie łączyłem tego z biegami, a raczej z obrotami silnika i prędkością, przy której się to dzieje. Tak jak kolega pisze... ja to odczuwam w przedziale 90-130 km/h. Nie tylko ja, bo pasażerowie również. Z czasem zacząłem czuć trzepanie budy coraz bardziej i ostatecznie zgłosiłem do naprawy. Auto we wynajmie więc mało mnie obchodzi co i jak jest naprawiane. Mam deklarację, że do końca przyszłego tygodnia ma to być zrobione, gdyż czekają na części od kilku tygodni.
Dam znać co zrobili i czy pomogło. Przy zgłoszeniu, po jeździe próbnej, mechanik stwierdził, że wie co to jest. No oby! Jeśli pomoże to zapytam dokładnie co zostało zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
Koła wyważane były już kilka razy ;-)
Przebieg 115 tys.
Bump:
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się dzieje tylko przy przyśpieszaniu. Jazda ze stałą prędkością tych objawów nie generuje.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 13:57   #9
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 292
A tak jescze z innej beczki: jezdzisz z wlaczonym asystem pasa ruchu ? Moze przekladnia Ci wariuje i trzepie kierownica, Sruby na przekladni sprawdzales - nic nie zgnilo, nie peklo ?
Stary 16-11-2021, 15:12   #10
szary57
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKV
Postów: 30
Test wykonany ponownie :
Jazda "na luzie" - rózne prędkości od 40-140 km/h - brak drgań
Hamowanie - brak drgań
Jazda ze stałą prędkością - brak drgań
Przyśpieszanie na 1 i 2 biegu - brak drgań
Przyśpieszanie na 3 biegu ( między 1800 a 2600 obrotów ) - bardzo delikatne drgania
Przyśpieszanie na 4,5,6 biegu ( między 1800 a 2600 obrotów ) - silne drgania na kierownicy odczuwalne równiez na fotelu
Nie mam pojęcia: co to ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szary57 ; 16-11-2021 o 15:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
