Stary 15-01-2013, 23:49   #2711
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Niech ktos z szanownych znawcow tematu mi powie czy opornosc dwoch czujnikow w obudowie pieca D5WZ jest w porzadku :
czujnik z niebieskim przewodem :29,5koma (29,2koma)
czujnik z czerwonym przewodem:28koma (27,8koma)
gdzies mam na kompie opis ,ale nie moge znalesc,mysle ze tu szybciej uzyskam odpowiedz,dzieki wielkie
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 07:00   #2712
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Obydwa te czujniki powinny mieć jednakową rezystancję. Moze mierzyłęś w czasie.... jeden wcześniej drugi troszkę póżniej w innej temperaturze ?
Ale nie tak jest żle, sprubuj zalać piec gorącą wodą i wtedy zmierz.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 10:36   #2713
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Kolego Stefano to tak mniej wiecej wychodzi,jest wg.mnie maly uchyb.Obydwa mierzylem na zimnym rozebranym piecu.
Kurde piec odpalil i za chwile moze po 1 min,sie wylaczyl.Najpierw ucichla popka paliwa i piec zaczal wygaszanie.Troche przykapcal ale mysle ze to kwestia wypalania pozostalosci po tamtym starym.
Jutro sprobuje podkrecic dawke paliwa,miedzy czasie moze rozbiore ten D3WZ i zobacze co mu dolega.
Jednak nie wiem czy bede odpalal gdyz jest on troche wyzszy i komin (rura metalowa) ma bardzo blisko do dolnego przewodu wodnego,boje sie ze go przepali i bedzie koniec jazdy.
Ostatnio edytowane przez peters ; 16-01-2013 o 16:37
Stary 16-01-2013, 17:22   #2714
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Lepiej załóż oryginał. Jak chcesz to mogę ci wysłać sprawny piec do t4 nr sterownika 252121, a ty odeślesz mi swój, pisz na PW.
Pozdrawiam.
Stary 16-01-2013, 17:25   #2715
albinguma
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI 130KM
Postów: 15
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
V 54 - Pompa paliwa, ta przy zbiorniku.
Przedmuch słuchać jak stoisz koło auta z lewej strony.
Zobacz pod auto jaki masz tłumik przy piecu, jak prosty do tyłu to D5WZ, a jak wygiety, tzn. spaliny najpierw idą do przodu a pózniej do tylu - to D5ZF.
Dzięki Stefano za odpowiedź. Tłumik wygięty czyli mój model to D5ZF. Teraz pytanie czy schemat elektryczny i schemat budowy urządzenia z Hydronic B/D 5 W S (bo te schematy posiadam) jest taki sam ewentualnie czym się różnią?
Muszę podjechać do kogoś na kanał bo u mnie w garażu niestety nie mam i trudno dobrać się do tych przewodów, jedyne co widzę przy progu pod drzwiami pasażera z lewej strony jakąś wtyczkę, domyślam się, że jeszcze przy samej pompce muszę sprawdzić.
albinguma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 17:30   #2716
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
D5WS jest inny.
\ D5ZF;
1-2 zasilanie
3 wolny
4 pompka paliwa
5 diagnoza
6. czujnik temp po alternatorze
7 po stacyjce
8 wolny
Nic ci nie da kanał, ani kombinowanie przy piecu, masz uszkodzony sterownik.
Masz takie rozwiazanie;
1. kupić nowy sterownik około 700-800 zł, ale i tak sie zepsuje.
2. wymienić piec na starszy typ D5WZ, ale trzeba go modyfikować.
3. Załozyć hybrydę, piec przerobiony D5ZF, ze sterowaniem z D5WZ.
4. Nic nie robić???!!!
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 16-01-2013 o 17:38
Stary 16-01-2013, 18:20   #2717
albinguma
Model: Galaxy MK2
Postów: 15
D5WS jest inny.
\ D5ZF;
1-2 zasilanie
3 wolny
4 pompka paliwa
5 diagnoza
7 po stacyjce
8 wolny
Czyli mam rozumieć, że w tym piecyku większość błędów na VAG (u mnie 01413 - pompa dozująca V54 zwarcie z masą) wskazuje uwalenie sterownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli pozostaje umawiać się z Tobą i pytać o koszty opcji 2 lub 3, nie wiem, która lepsza (oczywiście to już na PW)
Stary 17-01-2013, 19:21   #2718
Hambra2
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: alhambra
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 35
Model D3WZ
Czujnik na podszybiu-ok,pompka paliwa-ok(naprawiana).
Dziś zdemontowałem całość i po podłączeniu pod styki 1,6,7 napięcia 12V i styk 2-masa,wentylatorek obraca się może o 2-3 mm.
Gdy podłączam silniczek na krótko bez problemu się obraca,czyli jest sprawny.
Wcześniej napisane jest,że sterownik w tym modelu sam się odblokowuje po odcięciu napięcia.
Co teraz sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez Hambra2 ; 17-01-2013 o 19:50
Hambra2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 20:02   #2719
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
uklad wykonuje test urzadzeń, powinien solidnie zakręcić sie wentylaor , impuls na pimpkę i spr. obwodu świecy..
wygląda na to że wentylator nie startuje, sprawdź kabelki wentylatorka, jak ok to pewnie sterownik uszkodzony.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 21:01   #2720
Hambra2
Imię: Adam
Model: alhambra
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 35
Dzięki za odpowiedź
Napięcie na kostce przy uruchomionym silniku sprawdzałem i jest.
A te objawy mogą mieć związek ze spaloną świecą ?
Czy mimo spalonej świecy wykona wstępny przedmuch ?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
