24-12-2008, 20:52 | #1 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
luzny wężyk gumowy
Witam.Odłączony wężyk gumowy(około 20 cm łączy się z plastikowym) za filtrem powietrza.Ten wężyk dochodzi prawdopodobnie do elektrozaworu.Może ktoś się orietuje w temacie?Dziękuje wszystkim za ewentualne podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 12:25 |
24-12-2008, 21:12 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: luzny wężyk gumowy
jakaś fotka by sie przydała
25-12-2008, 14:45 | #3 |
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Postów: 41
Witam Prawdopodobnie jest to wężyk łączący filtr powietrza z elektro zaworem sterującym pompą paliwową lub zaworem sterującym cisnieniem w turbinie .
Raczej ten wężyk powinien byc pobłączony |
25-12-2008, 19:27 | #4 |
WITAM.Drogi kolego ,że ma byc podłączony to ja wiem ale gdzie?Wesołych Swiąt.
25-12-2008, 22:46 | #5 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
zdjecia sa dosyc niewyrazne ale moim zdaniem jest to przewod do odpowietrzenia zaworka sterujacego turbina. powinien byc podlaczony do gornej czesci obudowy filtra powietrza.
26-12-2008, 10:55 | #6 |
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Postów: 41
Witam wężyk podłączony jak wyżej lub za przepływomierzem
na tej grubej rurze. |
26-12-2008, 22:16 | #7 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Układ podcisnieniowy zbudowany jest tak, że powietrze 'czerpane' jest do niego z obudowy filtra powietrza / raczej powinno tak być/, aby w układzie było czysto. Następnie rurką, moze ta co ci spodła, jest dostarczane do dwóch zaworków typu N18 i N75 / sterowanie; EGR i Turbina /.
Kazdy z elektrozaworków ma trzy rurki / koncówki powietrzne / z jednej strony jeden, to jest własnie zasilanie z filtra, a z drugiej dwa, ten z góry blizej konca głowiczki zaworka jest od zasilania w podcisnienie i jest połaczony z pompą ssacą i akumulatorem podcisnienia, a ten drugi po tej samej stronie tylko bliżej środka, czy elektromagnesu, to jest od sterowania tyrbiny lub EGRa. I już wiesz jak maja być połaczone wężyki. Pozdr. |
26-12-2008, 23:42 | #8 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Własciwie znalazłem jakis układ podcisnienia, to będzie podobny w SGA
