Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 04-09-2010, 21:45   #1
dar_o
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Ogrzewanie nie działa, węże ciepłe.
Mam problem z ogrzewaniem - kupiłem Forda Ka 1998 r., a jak zrobiło się chłodniej zauważyłem, że nie działa ogrzewanie (wcześniej przydawała się jedynie klimatyzacja). Sprzedający wspominał, że ok miesiąc wcześniej robił nagrzewnicę. Wiem, że takie zapewnienia należy z dystansem traktować, ale niech będzie, że robił. Rozebrałem podszybie dziś, co prawda do samego elektrozaworu nie dolazłem (zasłaniała go jakaś osłona w plastikach odgradzających przedział silnika od autka). Jednak sprawdzając węże przed i za elektrozaworem - węże były ciepłe i tu, i tu. Więc wygląda na to, że elektrozawór przepuszcza ciepły płyn na nagrzewnicę. Ale dmucha tylko zimnym.
Gdzie szukać przyczyny ? Czy to w elektronice będzie tkwić przyczyna ( dostałem się do płytki http://obrazki.elektroda.net/18_1237143622.jpg , ale nie jestem pewien czego ( i gdzie ) tam szukać - kręcąc potencjometrem uzyskiwałem na testerze zmiany wskazanie zmieniało się z 0,9 na 1,0 i tak cały czas jak kręciłem nim.
Co jeszcze sprawdzić ?
Na zdjęciu nr 1 to osłona, której nie wiem jak zdjąć nie rozbierając pół auta..
nr 2 to węże, które są ciepłe - za elektrozaworem są i idą do nagrzewnicy.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez dar_o ; 04-09-2010 o 22:22 Powód: dodano foto
dar_o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 22:01   #2
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Domyślnie Odp: Ogrzewanie - problem...
Radzę poprawić tytuł na zgodny z regulaminem.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 22:04   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Dokładnie, wiecej się dowiesz tutaj http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=83774
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 17:27   #4
peperally
Zarejestrowany: 31-05-2010
Model: KA
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 5
Domyślnie Odp: Ogrzewanie nie działa, węże ciepłe.
ja mam podobny problem z KAczuszką,
zmieniłem termostat, rozebrałem wszystkie osłony na podszybiu i dostałem się do elektrozaworu ale gorący płyn przepuszcza na nagrzewnice.
rozebrałem panel sterowania temp. ale nie wiem czy to będzie w tym tkwił problem (elektryka) czy w samej nagrzewnicy.
jakby ktoś mógł pomóc to będę wdzięczny.
pozdrawiam
peperally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 18:40   #5
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
aby sprawdzić w czym jest problem w sterowaniu czy w zaworze najlepiej użyć żarówki jako probówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mianowicie należy wypiąć wtyczkę z elektrozaworu tego na nagrzewnicy i wpiąć we wtyczkę kabla żarówkę, po przekręceniu kluczyków i ustawieniu na zimno powinna się cały czas świecić, w miarę przekręcania pokrętła na czerwone pole powinna coraz bardziej przerywać - migać (albo na odwrót Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jeżeli tak będzie działało to znaczy że układ sterowania jest ok i trzeba wymienić zawór, można go próbować wyczyścić bo może być zacięty i się nie zamyka ( w tedy cały czas grzeje)
powodzenia w sprawdzeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 13:34   #6
peperally
Model: KA
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 5
sprawdzałem tak jak pisałeś
żarówka cały czas świeci, nie reagowała na kręcenie temperaturą.
podłączyłem z kumplem panel sterowania od fiesty i dalej nic.
tłumaczyli mie że na bank poszedł elektrozawór
ale czy to jest możliwe jeżeli do zaworu przewody są gorące i również gorące są przewody które wychodzą z zaworu do kabiny...
już sam nie wiem co robić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2010, 14:51   #7
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 145
Napisał peperally Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam podobny problem w mojej pumci...
wtyczka od elektrozaworu nie reaguje na żaróweczke, więc u mnie prąd nie dochodzi
dzisiaj bede rozbierać panel i sprawdze czy se kabelki nie poluzowały a jak wsio bedzie ok, to do wymiany płytka sterująca .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 22:43   #8
sibert-rally
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: MONDEO mk2
Silnik: 1,8b
Rocznik: 1998
Postów: 12
Spróbujcie odpiąć wtyczkę z zaworu i na odpalonym silniku zsunąć wąż z lewego króćca zaworu(mam na myśli lewy tj. po stronie kierownicy) UWAGA!!! Ostrożnie przy zsuwaniu króćca!!! Króciec jest plastikowy lubi się urwać a nowy zawór to ok. 170PLN.
U mnie pomogło.
sibert-rally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 07:37   #9
peperally
Model: KA
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 5
mie zawór się rozleciał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam zawór z fiesty i dzisiaj montuje
jak zadziała to dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2010, 17:38   #10
peperally
Model: KA
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 5
założyłem zawór z fiesty i wkońcu mam ciepło i zimno w KAczuszce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz zabieram sie za podświetlenia zegarów
wi ktoś może gdzie znajde takie LEDy do podświetlenia zegarów??
pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
