Stary 23-05-2014, 09:18   #21
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Domyślnie Odp: Pulsacyjne przyspieszenie
Dzis problem sie pojawil od nowa. Naparzanie autostrada ok 160 km/h, zjechalem z autostrady i zaczelo sie pulsacyjne przyspieszenie. Na kom zauwazylem ze w momencie braku mocu spada wartosz "fuel rail psi" czyli wnioskuje ze listwa cr. Czy taka informacja cos daje ????
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 10:49   #22
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Daje, ale jeszcze mało, dlatego pisałem o logowaniu wartości. Czy najpierw spada ciśnienie na listwie CR i wyniku tego spadają obroty, czy też spadają obroty i wtedy spada ciśnienie
Przypadek pierwszy to awaria, a drugi to norma.
Którą wersje ScanXL używasz i czy jest ona z rozszerzenie dla forda, bo tylko te pokazywały dodatkowe pozycje z błędami.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 11:09   #23
bs84
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Wartosci podgladalem na komorce w programie torque i niestety ciezko zauwazyc ktora wartosc spadla pierwsza. ScanXL nie mam tylko mechanik go mial jak jezdzil kiedys ze mna i swoim laptopem w celu diagnozy tego problemu.
pomimo tego wydaje mi sie ze obroty nie spadaja przynajmniej nie znaczaco
Stary 25-05-2014, 15:09   #24
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Wymień zawór pierbourg (czy jakoś tak) sterujący turbiną. Miałem identyczne objawy. Po wymianie jak ręką odjął. Kupiłem używany, wymieniłem na miejscu (3 minuty) i problem znikł.
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 15:29   #25
bs84
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Napisał flacha2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za wskazowke, ale mam tez pytanie. Wszedzie na necie zawor ten jest opisany jako zawor turbiny egr. Czy jezeli mam zaslepiony egr nadal zawor ten moze miec wplyw na przyspieszenie ?
Stary 25-05-2014, 16:56   #26
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Tak bo chodzi tu o sterowanie turbiną. Dla pewności poszukaj tego zaworu w swojej okolicy i podmień na miejscu. Sprawdzisz czy to jest przyczyną.
Stary 25-05-2014, 18:37   #27
bs84
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Pewnie zaryzykuje. Widzialem na allegro ze chodza w granicach 70 - 100 zl (30zl za taki ale do fiesty 1.6 tdci - czy to ten sam silnik?). Problem w tym, ze to pulsowanie pojawia sie po przegonieniu auta z wiekszymi predkosciami i to nie za kazdym razem. Wiec pewnie podmienie na inny pojezdze troche i zobacze co z tego bedzie.
Stary 25-05-2014, 19:16   #28
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Ciekawi mnie to "podmień na miejscu"
Czy dostęp do niego jest "sensowny"?
Jak się dobrać do niego jakbym chciał go wyczyścić/sprawdzić?
Miałem dziurawą gruchę, także jakiś syf mógł mi się przez to do zaworu dostać.
Chciałbym mu się bliżej przyjrzeć. Poza tym ma już 10 lat.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 19:38   #29
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
W 2.0 TDCI dostęp dostęp jest sensowny i wymiana zajęła mi 3 minuty o czym pisałem niżej.
Stary 26-05-2014, 07:44   #30
bs84
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponoć w naszym przypadku (1.6 tdci) sprawa nie jest taka prosta, ale wykonalna. Trzbeba podnieść auto, ściągnąć osłonę silnika i zawór ten jest przykręcony do bloku silnika od strony przegrody (takie info znalazłem w internecie).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
