Stary 14-06-2014, 17:17   #1
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Domyślnie Awaria układu ESP w podróży
Witam. Myślę, że temat mógł pojawiać się na forum ale jestem w Chorwacji i mam bardzo ograniczony dostęp do neta.
W trakcie jazdy po przejechaniu ok 800 km zapaliła mi się kontrolka esp oraz pojawiła się komunikat jak w temacie. Po wyłączeniu i włączeniu silnika kontrolka gaśnie jednak pojawia się po pewnym czasie (mam wrażenie, że ma to miejsce podczas ostrzejszego przyśpieszania na wyższych biegach). Poza kontrolką brak jakichkolwiek innych objawów.
Mam pytanie co to może być. Czy można z tym jeździć czy szukać tu serwisu i naprawić usterkę. Proszę o pomoc.
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2014, 22:49   #2
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Domyślnie Odp: Awaria układu ESP w podróży
Można wyczyścić wtyczki czujników (przy piastach), może jakiś syf tam siedzi.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 08:09   #3
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Dzięki za sugestię. Dodam jeszcze, że przed wyjazdem wymieniłem całe zawieszenie z przodu i ustawiłem geometrię.
Muszę też sprawdzić czy w trakcie awarii esp działa abs. Jeśli tak to wykluczy problemy z czujnikami w piastach.
Koledzy może jeszcze jakieś sugestie?
Stary 15-06-2014, 08:21   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Zapewne padł czujnik esp w pompie ale jak nie podepniesz i nie sczytasz błędów to możemy sobie pisać do jutra. Jak działa ABS to jedziesz normalnie i nie masz tylko ESP jak nie działa ABS to jedziesz ale wiesz że nie masz ABS u i inaczej hamujesz. W Polsce naprawiasz i po problemie. Kiedyś samochody nie miały ABS u i jakoś się żyło.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 19:33   #5
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Dziś zrobiłem 250 km na wyłączonym za pomocą przycisku ESP. Kolejne 250 na włączonym i problem się nie pojawił. Dodam, że jak ruszyłem w powrotną drogę to system 2-3 razy przy ostrym przyśpieszaniu zadziałał. Ciekawe na jak długo będzie spokój.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
