Stary 23-01-2015, 21:42   #11
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
Domyślnie Odp: Silnik nie wchodzi na obroty (brak rekacji na pedal gazu)
W jakim miejscu w Elm widać reakcje na pedał gazu?
ptaq1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 23:21   #12
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
kabelek elm i program forscan
w programie jest zakładka z podglądem danych a tam jest z rzeczy które cię powinny interesować ( zaleznie od komputera w samochodzie ):
położenie pedału przyśpieszenia
wartości pracy EGR
wartość pracy turbiny
ciśnienia w szynie paliwa
dane z MAF
dane z DPF
błędów możesz nie widzieć, obstawiam na EGR lub ostatecznie MAF chociaż może być i przedmuch w dolocie powietrza
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 18:21   #13
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Model: C-Max
Postów: 44
wiadomo jak się skończyła ta historia ?
Stary 31-01-2015, 17:30   #14
kordian87
Zarejestrowany: 28-09-2014
Model: Focus C-Max
Postów: 6
Miałem podobną historię u siebie. Utrata mocy na każdy biegu (jakby jechał bez turbo, nawet z pedałem w podłogę). Problem występował bez żadnej sygnalizacji na desce lub czasami z pomarańczowym "engine", najczęściej na zimnym silniku. Po trasie to trochę niebezpieczne. Problem był w DPF - głębokie czyszczenie w specjalnym roztworze przez trzy dni i po kłopocie. Koszt - 450 zł.
kordian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 12:01   #15
l.klis
Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: Ford Focus C-max
Postów: 6
U mnie mechanik stwierdzil ze to EGR (na podstawie tego, ze jak byl problem to samochod dymil strasznie z wydechu). Zrobil regeneracje i zobaczymy.
Dam znac za pare dni czy jest poprawa.
l.klis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 15:59   #16
l.klis
Postów: 6
Jezdze juz prawie 3 tygodnie po regeneracji EGRa i nic sie nie dzieje, takze wygalada na to ze to byl problem.
Stary 08-04-2015, 10:02   #17
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Od dość dawna borykam się z podobnym problemem. Auto po odpaleniu nie wchodzi na obroty. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Rok temu wymieniłem EGR na oryginalny. Nadal sporadycznie pojawiał się ten problem. Ostatnio sytuacja powtarza się kilka razy w tygodniu. Komputer nie wywala żadnych błędów. Proszę o jakieś sugestie.
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
