Stary 23-08-2015, 13:30   #1
Bobson
Avatar Bobson
Zarejestrowany: 30-08-2011
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 72
Domyślnie Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Przejrzałem tematy na forum odnośnie wymiany lamp w mondeo mk4, ale nie znalazlem dokładnie odpowiedzi na temat wymiany lamp.
Montaż lamp soczewkowych jest plug and play czy trzeba cos więcej dołożyć?
W przypadku xenonów to już sporo zachodu: czujniki, spryski, zaślepki, moduł. Koszta już znaczne.
Bobson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 13:37   #2
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Do lamp soczewkowych też potrzebujesz modułu i czujników. Chyba że chcesz wymienić same lampy, to są p&p
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 13:43   #3
Bobson
Avatar Bobson
Postów: 72
Jaki moduł i czujniki są potrzebne do montażu soczewek?
Stary 23-08-2015, 15:59   #4
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
moduł AFS z czujnikami
Stary 23-08-2015, 16:49   #5
Bobson
Avatar Bobson
Postów: 72
Ktoś wymieniał zwykłe lampy na xenon albo soczewke? Żeby wytłumaczyć praktycznie co i jak trzeba dokładnie zrobić?
Stary 23-08-2015, 17:07   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jakimi czujnikami ?
Wystarczy sam moduł,przy soczewkach skrętnych.
Stary 23-08-2015, 17:43   #7
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
czyli nie jest potrzebny dodatkowy czujnik skrętu kierownicy aby lampy wiedziały kiedy mają skręcać?
Stary 23-08-2015, 18:14   #8
Bobson
Avatar Bobson
Postów: 72
Czyli aby skrętne soczewki działały wystarczy kupić lampy, czujnik AFS, który trzeba zamontować za schowkiem i zmienić interfejsem diagnostycznym na skrętne soczewki?
Stary 23-08-2015, 18:25   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie ma dodatkowego czujnika skrętu,jest jeden w mondeo z ESP(uwaga były także wersję bez ESP i wtedy nie ma na taśmie czujnika kąta skrętu).Moduł AFS korzysta właśnie z tego czujnika.
Napisał Bobson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie czujnik AFS tylko moduł i nie zapomnij o instalacji ,którą trzeba dołozyć do modułu AFS jeśli jej nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-08-2015, 18:46   #10
Bobson
Avatar Bobson
Postów: 72
Czyli trzeba by zdemontować schowek i zobaczyć czy jest instalacja :-/
Z tym może być największy problem w sensie dorobienia instalacji.
Ostatnio edytowane przez Bobson ; 23-08-2015 o 19:26
mondeo mk4 , reflektor , światła , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
