Stary 19-02-2008, 21:51   #1
betimar
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 12
Domyślnie parująca przednia szyba
Witam .
Podczas wyjazdu w dalszą droge nagle zaczeła parować przednia szyba po włączeniu mocniejszego nawiewu nic się działo , szyba stała się tłusta i nie daje się niczym umyć poza tym pojawił się zapach płynu do chłodnic , choć nie ubywa ze zbiornika po maską, co to może być zaznaczam mam klimatronika .
pozdrawiam mariusz
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2016 o 19:54
betimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2008, 21:53   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Re: parująca przednia szyba
wyciek płynu z nagrzewnicy, ciężka sprawa. Można dla pewności sprawdzić czy się nie poluzowała obejma na wężu gumowym przy nagrzewnicy ale jeszcze w komorze silnika. może jest nieszczelne i "zacieka" do nagrzewnicy choć....
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2008, 21:58   #3
betimar
Postów: 12
nie ma zacieków w środku nigdzie nie cieknie tapicerka na podłodze jest sucha , płynu nie ubywa , choć słabo grzeje
Stary 19-02-2008, 22:10   #4
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no myślę, że innej diagnowy nie otrzymasz. masz wyciek z bądż z okolic (bardzo bliskich) nagrzewnicy. jeśli połączenie masz suche to masz dość duży problem, bo roboty kupa.
Stary 19-02-2008, 22:19   #5
fizol33
Zarejestrowany: 09-08-2007
Postów: 83
Moze czas wymienic filtr kabinowy?
fizol33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 10:02   #6
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Wyciek może być niezauważalny w zbiorniczku, a efekt taki sam :fcp5
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 20-02-2008, 16:09   #7
Dax6
Zarejestrowany: 18-11-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI POWERBOX
Rocznik: 1997
Postów: 238
u mnie paruje prawa strona. Cud? czy co? niemam pojęcia. sprawdzałem i chyba jest szczelna.
GALAXY`s Brother (SHARAN) 1.9 Tdi CHipbox http://img376.imageshack.us/img376/8390/awartgo1.jpg
S P R Z E D A M____S H A R A N A____w i d o c z n e g o____na____a v a r c i e !!!! __ !!!! __ !!!! __ !!!! __ ...
Dax6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 17:01   #8
betimar
Postów: 12
witam
Wasze przypuszczenia sprawdziły się ,cały dzień walczyłem z deską rozdzielczą i okazało się że chłodnica w nagrzewnicy jest peknięta , a płyn do chłodnic jest w całej nagrzewnicy .
Subrati miałeś racje roboty jest kupa ale znalazłem na niemieckiej stronie galaxy zdjęcia jak to rozebrać i tak zajeło mi to cały dzień .
Zostało mi jeszcze mycie nagrzewnicy i pranie całego samochodu .
Chloniczke do nagrzewnicy dostałem na alegro , nowa w sklepie 350 pln .
Pozdrawiam Mariusz
Stary 20-02-2008, 23:28   #9
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
U mnie jeszcze nie paruje, ale jak włącze ogrzewanie to też czuć płyn. W sumie tak mam od zakupu ponad 40kkm, jednak wiem, że prędzej czy pózniej tez będę musiał tam zajżeć. Może nawet lepiej jek wczesniej lukne, to przynajmniej prać nie będę musiał.
betimar, mógłbyś zapodać linka do tej niemieckiej strony ze zdjęciami jak to rozebrać?
Wyobrażam sobie, że trzeba cały kokpit ściągać, ale.... ja to kocham robić, w przeciwieństwie do składania, tylko czas, z tym u mnie ciężko.
betimar, z góry dzięki
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 19:50   #10
betimar
Postów: 12
Przesyłam ci Mekess linka , u mnie te same objawy były ,dopiero na dłuszej trasie walneło 1000 km od domy i w nocy ledwo wróciłem a potem to jeszcze wizyte u lekarza zaliczyłem takie zapelenie spojówek od płynu dostałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
