19-07-2013, 22:00 | #11 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,162
Odp: Czujnik świateł/deszczu jak rozróżnić
To jest R2D2 jak w Gwiezdnych Wojnach i steruje Fordem w trybie walki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest czujnik nasłonecznienia od klimy auto. |
19-07-2013, 22:01 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Wszystkie te systemy występują jako opcja w Focusie MK3 - zdaje się kamera do znaków i czujnik "świateł automatycznych" (w rozumieniu zmiany z drogowych na mijania) są wzajemnie zintegrowane.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-07-2013 o 22:06 |
19-07-2013, 22:01 | #13 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
nie widziałem tego w innych mk4 jakoś ;/ wszystkie to mają?
19-07-2013, 22:03 | #14 | |
Postów: 17,035
Wiązka pod lusterko fotochromatyczne albo jest albo nie - większy problem jest taki, że lusterko fotochromatyczne ma inne mocowanie do szyby i jego montaż wiąże się z dość ryzykowną wymianą mocowania - przy tej operacji lubi pęknąć szyba... Możesz pokorespondować z kolegą ACS - ostatnio zakładał sobie lusterko fotochromatyczne metodą bardzo zaawansowanych prac ręcznych - modyfikując w samym lusterku uchwyt tak, aby dało się go założyć na miejsce "zwykłego".
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-07-2013 o 22:11 |
19-07-2013, 22:04 | #15 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,162
Dzięki Tedi. |
19-07-2013, 22:08 | #16 |
Imię: Tomasz
Postów: 173
no tego czujnika nasłonecznienia do klimy
Bo tak myślę sobię że lepiej chyba kupić auto z automatycznym lusterkiem i dociemnić szyby niż z fabrycznie przyciemnianymi szybami i zwykłym lusterkiem? Chociaż ładniejszy jest ten z przyciemnianymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest troche poprawek lakierniczych i na dzieńdobry trzeba kupić letnie gumy bo auto jeszcze na zimówkach stoi. Jutro sobię obejrzę dokładnie granatowe i zobacze w jakim stanie jest a w tygodniu wizyta z 2 autami w auto plazie. |
19-07-2013, 22:17 | #17 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,162
Powoli.
Czujnik nasłonecznienia dotyczy tylko i wyłącznie klimy / mają go wszystkie auta z klimą auto - manual prawie niespotykany w Mondeo IV / Lusterko ściemniające się - ktoś jedzie za tobą w nocy na światłach ono się ściemnia żeby w oczy nie raził światłami. Światła to wiadomo-wjeżdżasz w tunel, parking podziemny światła błysk /ustawienie auto / - nie łączę tego z trybem skandynawskim bo go nie mam Szyby nie mają nic wspólnego z tym co wyżej. Ja wcześniej nigdy nie miałem lusterka auto i po prostu je odchylałem. Teraz mam i jest to wygoda, ale na kolana nie powala. Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 19-07-2013 o 22:21 |
19-07-2013, 22:22 | #18 | |
Imię: Tomasz
Postów: 173
ad1. ok temat zamknięty ad2. właśnie, ściemnia się a ma ktoś przyciemnione szyby i lusterko fotochrom? sprawdza się czy wogóle fotochrom nie działa przy ściemnionych? ad3. właśnie, tryb auto, po włączeniu światła się włączają czy dopiero o zmierzchu/w tunelu ad3-1. tryb skandynawski, rozumiem że światła palą się poprostu na "0" ? czy palą się w trybie AUTO w ciągu dnia w trybie skandynawskim a w tunelu i po zmierzchu pełne mijania? ad4. mają z lusterkiem fotochrom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5. jeszcze jedna rzecz nie związana trochę z tematem. GoldX ma halogeny w zderzaku, czy są to również doświetlające zakręty czy to dopiero jest przy xenonach i zupełnia inna funkcja? |
19-07-2013, 22:28 | #19 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,162
ad. 1 ok
ad. 2 myślę że będzie działać / jak wyjeżdżam z ciemnego garażu i jest jasno za samochodem to już działa / ad. 3 tak jak napisałeś, tylko jak będzie odpowiednio ciemno ad. 3-1 nie mam dobrze nie wiem ale z tego co na forum było i kojarzę to świecą się już od włączenia zapłonu, zawsze tak samo bez różnicy tunel/czrna dziura ad.4 niech Ci będzie Niekoniecznie przy ksenonach, ale tylko w kącikach wewnętrznych reflektorów głównych. Sam nie oglądaj Mondeo IV bo musisz trochę więcej o nich wiedzieć. Wstaw linki do ogłoszeń / jak są w necie / w dziale "kupujemy auto" to się oceni, opisze. Dobra spływam. Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 19-07-2013 o 22:35 |
19-07-2013, 22:40 | #20 | |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,375
