08-03-2014, 09:38 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-04-2007
Model: Focus Kombi mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 111
Brak ładowania, ale kontrolka nie świeci
Witam wszystkich.
Podjechałem po market i jak wróciłem z zakupami to już nie odpalił. Nic tego nie sygnalizowało (kontrolka nie świeciła). Miernik potwierdził, że akumulator padł. Gdyby była kontrolka to bym miał większą pewność, że coś z alternatorem, ale teraz mam wątpliwości. Na włączonym silniku pokazuje około 12,5V a jak się przygazuje to 13,5V. W sumie coś tam ładuje (na wysokich obrotach ok. 4000-4500 obr/min.), ale gdzieś jest wada, bo rozładowuje baterię do zera. Jakieś 3-4 lata temu miałem regenerowany alternator (regulator napięcia wymieniany na Magneti Marelli). Wtedy mi się zapaliła kontrolka jak była awaria. I teraz nie wiem czy od razu obwiniać alternator, czy może jakieś wiązki instalacji mogły paść? Czy ktoś miał coś podobnego, że kontrolka nic nie wskazywała? Albo co radzicie zrobić zanim oddam go do naprawy? Co posprawdzać dokładnie? Akumulator oryginalny Forda ma z 4-5 lat - naładowałem i teraz pokazuje 12,89V ( bo myślałem na początku, że aku padł, gdyż dużo teraz jeżdżę na krótkich odcinkach po mieście). Nigdy nie było problemu z rozruchem. Ostatnio edytowane przez adi602 ; 08-03-2014 o 11:11 |
08-03-2014, 10:30 | #2 |
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Odp: Brak ładowania, ale kontrolka nie świeci
wypadałoby sprawdzić ładowanie bezpośrednio z alternatora a nie z klem przy aku. i będziesz miał pewność czy alternator czy nie. Co do kontrolki to nie wiem dlaczego nie poinformowała o braku ładowania.
08-03-2014, 19:01 | #3 | |
Imię: Adrian
Postów: 111
08-03-2014, 19:06 | #4 |
Jak świeci mocnym światłem podczas pracy silnika, nie ma ładowania, jak się żarzy przy dodawaniu gazu, uszkodzone diody w alternatorze, lub przebicia na uzwojeniu. Alternator do sprawdzenia, lub naprawy, ew wymiany.
08-03-2014, 20:17 | #5 |
Imię: Adrian
Postów: 111
Ciekawe dlaczego u mnie w ogóle nie zaświeciła się kontrolka (może żarówka na desce rozdzielczej padła). A jak nie to, czy może być coś takiego właśnie, że między alternatorem a aku jest problem z przewodzeniem prądu i stąd fakt, że prąd nie dochodzi z alternatora, więc aku pada? To mnie zastanawia.
08-03-2014, 21:13 | #6 |
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Kolego czy żarówka padła to chyba wiesz ponieważ przy włączonym zapłonie bez odpalenia silnika ma się świecić.
08-03-2014, 22:01 | #7 | |
Imię: Adrian
Postów: 111
No prosta sprawa. Z pamięci już odpowiem, że tak. Działa kontrolka. Na bank się wszystko świeci przy odpalaniu. Czyli problem żarówki odpada, więc czemu ta kontrolka u mnie się nie zapala? |
10-03-2014, 19:57 | #8 |
Imię: Adrian
Postów: 111
Dzisiaj posprawdzałem dokładnie wszystkie bezpieczniki w 2 skrzynkach - ok. Sprawdziłem też połączenia masowe ( 3 śrubki ). Były tak zardzewiałe, że 2 łby się ukręciły, a styki bardzo zabrudzone od rdzy i brudu. Przeczyściłem też klemy od akumulatora i kabelki z nimi powiązane. Po odpaleniu miernik pokazywał mi, że jest ładowanie. Powoli rosło od 12,8 do 14,45 V. Ale tknęło mnie żeby zbadać pod obciążeniem. No i zonk. Po włączeniu radia, świateł i dmuchawy napięcie spadało powoli do około 12V. Przejechałem się żeby rozgrzać wszystko i sprawdziłem ponownie. Nadal lipa. Wystarczy, że nawet same światła włączę to już nie ładuje. Ładowanie jest tylko bez obciążeń (no i kontrolka nadal nie sygnalizuje nic). Myślałem, że to napinacz paska wieloklinowego, ale mechanik odradził wymianę. To wychodzi na to że co? Alternator?
10-03-2014, 23:24 | #9 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
alternator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnikiem diody sie upaliły
13-03-2014, 21:42 | #10 |
Imię: Adrian
Postów: 111
Problem rozwiązany. Rzeczywiście padł alternator. Oddałem do speca od altków i w 2 godziny zrobił.
