Stary 08-12-2012, 18:36   #31
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Domyślnie Odp: Wymiana silnika
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i silnik po remoncie zawsze cieknie, niestety nasi mechanicy nie umieja go juz zlozyc tak aby nie ciekl olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli składa jakiś melepeta nie dbający o moment dokręcenia śrub, ułożenia uszczelek itd. to później cieknie. Ja przeszedłem remont w dwóch samochodach. Pierwszy Mondeo 1.8 TD, którego przed remontem gubił olej a po był suchy jak pieprz przy uszczelkach. Drugie auto to Fiesta RS1800 z której lało się z każdej strony i po remoncie czysto, sucho a dodam, ze samochód używany był i jest w rajdach. Remont mondeo około 5 tyś wyniósł, fiesty jakieś 2500 ale to dlatego bo robił go mój znajomy, który za robotę wziął tyle co nic.
Wymiany silnika też doświadczyłem i sama wymiana po negocjacjach plus rozrząd 1500 zł. Do tego jeszcze cena silnika. Niestety sporo poprawek było bo tu coś źle podłączone było, tam nie działało itd.
Reasumując, podstawa to dobry warsztat\mechanik. Następnie kalkulacja jaki ma się budżet oraz jak długo ma się zamiar jeździć tym samochodem i ile się nim jeździ. Jeśli robi sporo kilometrów w ciągu roku, nie planuje zmieniać samochodu za 2 lata to myślę, że warto zainwestować w remont silnika.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 08:58   #32
zbigniew.n.s
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Koledzy powiedzcie jeszcze o co chodzi z kolorem pokrywy zaworów znalazłam co prawda trochę na ten temat ale jedynie jeśli o MK II tam chodzi o sposób regulacji zaworów w jednych jest mechanicza w drugich hydrauliczna ale jak jest w MK III to się nie doszukałem .
Zbyszek.
Ostatnio edytowane przez zbigniew.n.s ; 10-12-2012 o 11:23
zbigniew.n.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 12:55   #33
sawekfan
Imię: Andrzej
Postów: 107
Z tego co wiem to w MK III luzy regulowane są mechanicznie, przynajmniej w silnikach 1.8 i 2.0.
Stary 16-12-2012, 17:23   #34
zbigniew.n.s
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wymiana silnka
Jestem na tym forum od 2005, na mondeoklubpolska.pl od 2008, sledze wiekszosc tematow i jeszce nikt tego nie dokonal, wiec naprawde nie rob sobie niepotrzebnej roboty, kosztow i nerwow. Zostaw swoja skrzynie albo zapomnij o predkosciomierzu. W polifcie syganl VSS brany jest z pompy ABS, ale wymiana pompy na poliftowa nic nie daje. Schematy rowniez nie wyjasniaja co sie dzieje z sygnalem VSS, przez co przechodzi itd. W przedlifcie masz czujnik VSS i wszystko pieknie wyrysowane, w schematach z polifta nie ma nic z VSS zwiazanego. Po prostu biala plama. Jak chcesz byc pionierem ktory to uruchomi to uzyj szukajki i poczytaj posty tych ktorzy z tym walczyli, co wymieniali i ostatecznie wkladali stara skrzynie.
Trochę się pogubiłem ale to moja wina nie wspomniałem ,że moje auto ma 5 biegową skrzynią co jest oczywiste zważywszy na rocznik silnik którego zakup rozważam ma również 5 biegową skrzynię tak przynajmniej podaje sprzedający.
I jeszcze to ,znalazłem w sklepie forda
Czujnik - sensor prędkościomierza, prędkości obrotowej.
Wszystkie modele z manualną skrzynią 5-biegową MTX75*
* Skrzynia MTX75 jest z opcją - bieg wsteczny wrzucany poprzez wstępne podniesienie gałki zmiany biegów do góry
Stosowany w silnikach benzynowych i diesla.
Pasuje do: * FORD Mondeo Mk3 od 08/2000 do 03/2007
wszystkie modele z 5-biegową manualną skrzynią MTX75
Zbyszek.
Stary 19-12-2012, 22:21   #35
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
kolego widze ze jestes uparty, chcesz to wkladaj skrzynie tylko nie pisz potem ze Ci predkosciomierz nie dziala
Stary 20-12-2012, 21:45   #36
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benzynowe mk3 płytkami albo szklankami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
