Stary 12-05-2009, 11:44   #1
Looney
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Domyślnie Głośniki przód - łezki
Witam. Poczytałem forum w sprawie głośników i mam pytanko czy w naszych escortach z przodu głosniki były tylko te łezki u góry? pytam bo w związku z ogólnym remontem autka zmieniam tez dźwięk i na allegro zamówiłem dystanse na 130mm w kształcie łezki z plastiku a przyszedł z MDF-u okrągły na 165mm i zgłupiałem teraz bo nie wiem czy to mi sie zmieści tam pod tapicerką w miejscu gdzie były te łezki.
Looney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 11:49   #2
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Domyślnie Odp: Głośniki przód - łezki
lepiej zamontowac głośniki 16cm niz 13cm
lepsza jakość dzwieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba cos takiego dostales:
gdy bedziesz montowal glosniki to patrz na glebokość glosnika bo mozesz okna juz nieotworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I zainwestuj w wygluszenie drzwi bo tapicerka bedzie ci grala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dystanse są typowo do tego modelu samochodu wiec bez przerobek powinne pasować.
Ostatnio edytowane przez KULEK ; 12-05-2009 o 11:53
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 11:57   #3
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Podobno ludzie montują 16, co do reszty to zgadzam się z przedmówcą.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 12:02   #4
Looney
Postów: 130
Wiem że lepiej tyle tylko nie jestem jakimś audiofilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmieniałem audio bo kaseciak mnie już drażnił nie szło posłuchać tego co się chciałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam tez ciśnienia na jak największe głośniki spokojnie starczały mi te 2 z przodu do słuchania muzyczki w czasie jazdy no ale samo radio to mało. Do tego ostatnio jeden głośnik zaczął coś harczeć i brzęczeć a że zostało mi trochę grosza to stwierdziłem że wymienie wszystko na radyjko z AUX i USB żeby szło szybko jakiś music sobie wrzucić bez wożenia pudełek z płytamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dobrałem dystans w kształcie łezki ze wzgledu na kształt jaki ma głośnik oryginalny pod tapicerką. Teraz otwieram pudełko z przesyłki a tam bach 2x MDF okragły na 16cm i dlatego chciałbym wiedzieć na 100% że to wsadze tam gdzie mam teraz głośniki tak żeby nie było problema z tapicerką. co do wygłuszenia to zostały mi jeszcze maty BOLL z wygłuszania autka to pobawie sie przy okazji na razie chce zebrac materiały do kupy bo nie mam jeszcze głosników i wtedy bede myślał o montażu. Jesli na tych dystansach spokojnie wszystko wejdzie to nie będe dzwonił i zwracał do sklepu i robił cyrków tylko zamontuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego tez pytam szanownych kolegów co się na tym znają.
Ostatnio edytowane przez Looney ; 12-05-2009 o 12:05
Stary 12-05-2009, 12:37   #5
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 367
Nic się nie martw, tylko wygłuszaj i kup zestaw odseparowany. 16.5 w drzwi na dystansie, a syki na podszybie. Robota prosta a i efekt wystarczający. Oczywiście jakbyś chciał coś ambitniejszego, to zapraszam do działu audio, naszego forum !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 10:39   #6
toldiq
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
podepne sie pod wate i zapytam czy w essim mk7 combi jest mozliwosc podlaczenia glosnikow z tylu?
toldiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 11:40   #7
KULEK
Avatar KULEK
Model: ESCORT Mk7
Rocznik: 1997
Postów: 194
Napisał toldiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tyłu raczej jakas skrzynia bo jest roleta i niema tam oryginalnych miejsc na głośniki jak w hb.
a w drzwiach z tylu głośnikow jeszce niewidziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lecz niewykluczam tego ze nie idzie tego zrobić.
Ostatnio edytowane przez KULEK ; 13-05-2009 o 11:49
Stary 13-05-2009, 12:11   #8
Looney
Postów: 130
W kombi głośniki z tyłu były w słupkach. Ja teraz tez mam dylemata bo chyba będę pacjenta rozkrawał w obudowie nadkoli i tam montował 2 tylne głośniki zobaczyć muszę tylko czy są tam schowane jakieś kable i czy jest miejsce.
Stary 13-05-2009, 18:59   #9
olek00123
Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: escort ghia kombi
Rocznik: 1997
Postów: 26
a jaka może być max głębokość głośnika 16 lub 13
olek00123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 19:35   #10
uby
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Escort mk6 CLX
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 15
właśnie panowie jaka głębokość?
bo kupilem tez dystansy plastikowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i chce kupić głośniki 13cm tylko nie wiem jaka głębokość maksymalna.
uby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
