Stary 22-12-2008, 21:32   #21
Adaskooo91
Avatar Adaskooo91
Zarejestrowany: 18-12-2008
Postów: 26
Domyślnie Re: [Mk3] kontrolka ABS i ESP - serwis nie wie co robic
Mam pytanie do tych którzy już uporali się z tym problemem. Świeci mi się cały czas kontrolka od ABS i ręcznego. ABS nie działa. to są jedyne oznaki choroby mojego auta. Orientuje się ktoś w czym tkwi problem?? może to ten pierścień magnetyczny?? nie znam się specjalnie na tym...
silnik, 4 koła i mina wesoła...
Adaskooo91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 16:35   #22
seb_92d
Zarejestrowany: 02-02-2007
Postów: 10
Niestety także dołączam do grona nieszcześliwych posiadaczy włączonych kontrolek ABS'u. U mnie podczas jazdy włączyły się kontrolki ABS'u, ESP i zaczęła mrugać kontrolka ręcznego. Po ponownym odpaleniu kontrolki się nie zapaliły, ale za to pompa ABS'u pracowała podczas każdego wciśnięcia pedału hamulca. Od tej pory mam stale włączone kontrolki ABS'u i ESP.
Zaczynam sprawdzanie od jutra wszystkich czujników oraz o ile to możliwe wyczyszczenia pierścienia maganetycznego w łożysku (z osi przedniej) i spr. przewodów.
Pozdro
seb_92d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 18:23   #23
seb_92d
Postów: 10
No i okazało się :-) co było przyczyną pojawienia sie mojej kontrolki.
Po zdjęciu koła, oczyszczenia czujnika zamontowanego w piaście (z przodu) zauważyłem przetarty przewód przy nadkolu. Po zlutowaniu przewodu i "usunięciu" wtyczki (nie łączyła) wszytsko powróciło do normy.
W sumie to miałem farta bo zaczełem od koła z przodu od strony kierowcy - 25% szans że spędzę najmniej czasu pod samochodem.
Pozdro
Stary 06-08-2011, 15:50   #24
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Domyślnie Odp: [Mk3] kontrolka ABS i ESP - serwis nie wie co robic
witam kolegów, dzis wymieniałem łożyska z przodu i po złożeniu wszystkiego pali sie cały czas kontrolka abs i trakcji, czy jest mozliwe aby łożysko było zle założone?, czy może coś innego jeszcze może być przyczyną?
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2011, 22:13   #25
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: kontrolka ABS i ESP - serwis nie wie co robic
jest możliwe i nawet to bardzo. zwłaszcza jak ktoś nie zwraca uwagi na pierścień absu. samo łożysko wchodzi bez problemów na odwrót
po wyjęciu przegubu powinno być widać, między bieżnią zewnętrzną a wewnętrzną łozyska, gumowe uszczelnienie a nie metalowe jak to jest w łożyskach bez absu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
