Stary 17-03-2008, 20:32   #1
adam1091
Zarejestrowany: 16-03-2008
Postów: 5
Domyślnie Ogrzewanie nie działa ;\
pomóżcie ogrzewanie mi nie działa powietrze leci normalnie ale zimne co jest nie tak?
adam1091 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 20:38   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Re: Ogrzewanie nie działa ;\
moze poprostu linka ci spadla? pokretlo nie chodzi za lekko??
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 20:58   #3
adam1091
Postów: 5
a moze brak płynu chłodniczego a jesli tak to płyn miesza sie z wodą??
Stary 17-03-2008, 21:21   #4
drjanusz
Avatar drjanusz
Zarejestrowany: 01-09-2006
Model: Fiesta mk4 Flair
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 131
To może podnieś maske i sprawdź zbiorniczek wyrównawczy-czy jest w nim płyn :fcp16
Dawno,Dawno temu 126p(9szt)
potem125p,
potem Dacia1310,
Ford nr.1 to Essi XR3i
Nr.2 Fiesta 1,1C
Nr.3 Fiesta 1,3CLX
Do kompletu dokupiłem Essiego mkV 1,6EFI
drjanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 21:31   #5
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
A może po prostu padla nagrzewnica poszukaj gdzies na forum widzialem dokladny opis demontazu i sprawdzenia tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2008, 12:31   #6
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
a silnik ci normalnie sie nagrzewa ??
jakbynie było płynu chłodniczego to silnik by sie przegrzewał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak masz płyn to pewnie nagrzewnica sie przytkała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może coś dolewałes jakichś uszczlniaczy czy innych paprochów i sie zatkało ??
lub jak wyżej napisali koledzy spadła ci linka i nie przesówa na ciepłe tylko ładuje zimnym, zobacz koło nóg pasażera jest obudowa z linką i tam będzie widac czy jest czy spadła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2008, 20:04   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
jesli nagrzewnica sie przytkala to poprostu zdejmij przewody od strony komory silnika i zrob plukanie. w sumie to w komorze silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2008, 20:28   #8
michu-6
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
a może padł termostat - krótkie odcinki czy dłuzsza jazda ?
Szerokości na drodze
michu-6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2008, 05:55   #9
adam1091
Postów: 5
Mieliscie racje to jednak linka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko jest tam dziwny zaczep do którego nalezy przyczepic linke niewiem czy zaczepiłem prawidłowo jak narazie sie trzyma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
