Stary 08-01-2011, 20:28   #11
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
Domyślnie Odp: zgasł w trakcie jazdy i nie chce odpalić
tak jak obiecywałem zdaję relację z naprawy. Okazuję się, że wartości oporności jakie podałem wcześniej, tzn. 1,5 oma są jak najbardziej właściwe - mierzyłem nową, sprawną cewkę. W związku z tym nie kupiłem nowej cewki tylko założyłem starą. Winowajcą problemów z moim autkiem okazał się dosłownie zmielony czujnik położenia wału korbowego. Po wymianie frugacz odpalił aż miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak zawsze ujawniła się nowa rzecz....i tu moje kolejne pytanie-> co to jest to to na zdjęciach ( miedziane rurki wychodzące z "galotów" i to do czego one wchodzą )no i w sumie co jeśli usunę ten "element"?
Typ Pliku: jpg 20110108261.jpg (97.4 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20110108262.jpg (97.7 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20110108263.jpg (94.4 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20110108264.jpg (95.5 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20110108265.jpg (95.5 KB, 49 wyświetleń)
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 20:11   #12
Zak201
Imię: Zak
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Transit
Silnik: 2.4TDCI
Rocznik: 09
Postów: 21
miałeś ten sam problem co ja ubiegłego lata, też mi zmieliło czujnik obrotów wału to było skutkiem wysprzęglika który się rozleciał!!! i jego elementy rozwaliły czujnik! sprawdź czy coś ci tam nie lata luzem bo znów uwali czujnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja kupiłem zamiennik za chyba 65zeta, firmy nie pamiętam ale śmiga jak należyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elementy za zdjęć radze wyczyścić i założyć na swoje miejsceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro.
Ostatnio edytowane przez Zak201 ; 11-01-2011 o 20:51
Zak201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 20:57   #13
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
elementy są w sumie wyczyszczone i założone; niestety przewody nadają się do wymiany i obecnie jestem na etapie szukania ich na szrocie bo aso woła 2000 zł ( to nie pomyłka, dwa tysiące!! ) za nie! sic!
Stary 11-01-2011, 21:07   #14
Zak201
Imię: Zak
Model: Transit
Silnik: 2.4TDCI
Rocznik: 09
Postów: 21
są dziurawe że je chcesz wymieniać? czy inne objawy zużycia?
Stary 12-01-2011, 08:49   #15
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
te rurki, które widać na zdjęciu rozgałęziają się z 2 na 4 i właśnie w miejscu rozgałęzienia puściły spawy przez co za mało powietrza trafia do kolektora a spaliny uciekają górą. Skutek jest taki, że zamiast na jednym baku gazu przejechać 360 km przejeżdżam 270 no i wydech "pruka".
Stary 11-09-2013, 10:03   #16
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Witam mam pytanie bo pewnie tez mi padł czujnik polozenia walu gdzie on sie znajduje dokladnie i jak do niego dojsc z gory czy z dołu?
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 21:27   #17
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
dostane się do tego czujnika od góry?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
