13-01-2006, 16:56 | #1 |
Zarejestrowany: 03-06-2004
Model: ST220 HB & ST220 KOMBI
Silnik: 2 x 3.0
Postów: 22
Czy ktos wie jak zdemontowac siedzenia tylne ??
Hej.
Czy ktos wie jak zdemontowac siedzenia tylne ?? Nie chodzi mi o oparcia ale o same siedziska. Mam taki dziwny problem - po uruchomieniu silnika slychac wyrazne buczenie spod tylnych siedzen. Na siedzeniach czuc wibracje. Nie jest to wydech, bo po przekreceniu zaplonu bez odpalania silnika tez to slychac przez chwile, a potem wyraznie sie to wylacza. Jakie urzadzenie elektryczne jest pod siedzeniami pasazera ?? Pozdrawiam Remek Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-10-2013 o 11:40 |
13-01-2006, 17:25 | #2 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
pasazera czy tylne?? bo jak tyl to bedzie to prawie napewno pompa paliwa.
pozdrawiam maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
13-01-2006, 17:27 | #3 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 283
a juz myslalem ze to tylko ja mam ten problem. U mnie buczy juz od ok roku i ciagle tak jezdze. A to co buczy to jest pompa paliwowa umieszczona pod tylnymi siedzeniami w zbiorniku paliwa. Ostatnio wiozlem kolege i powiedzial zebym wymienil sobie ta pompe, bo jej buczenie zwiastuje niby rychla "smierc" popmy. Ale mi tak juz buczy od roku i przejechalem tak ok. 30.000 km !!! Inna sprawa to to, ze na wolnych obrotach zaczal mi od miesiaca tak troche nierowno chodzic (ale nie zawsze), wiec szybko sobie to wytlumaczylem, ze to wina tej pompy. Ale jakby tak bylo, to na wsokich obrotach powienien juz wogole nie dostawac paliwa, a zadnych takich objawow nie ma. Wiec skumalem, ze na obecnych swiecach przejechalem juz 75.000 km i mimo, ze ford przewiduje wymiane dopiero po 90.000 km, to jednak to moze jest ta przyczyna nierownych wolnych obrotow u mnie. W tej sprawie bylem w wczoraj o porade w serwisie forda, w ktorym sprzedali i obslugiwali ok 20 cougarow i gosciu powiedzial mi, ze w fordach ta pompa bardzo rzadko pada, a jej buczenie wogole nie swiadczy o tym, ze nie dlugo odmowi posluszenstwa. I tez mi powiedzial, ze to moze byc od swiec i czasem moga sie zuzyc wczesniej niz przez forda podawane 90.000 km. Bo to jest roznica wymienic 6 swiec albo jedna pompe paliwa za blisko 1300 zl!!! Czy ktos z Was mial juz tez problemy z pompa paliwa? I jak czesto wymieniacie swiece?
Pozdrawiam Tomek |
14-01-2006, 08:46 | #4 |
Silnik: 2 x 3.0
Postów: 22
Siedzenia tyl - czyli to bedzie pompa paliwa. A po wlaczeniu zaplonu samego nie powinna pompa chodzic caly czas?? Bo u mnie buczy przez chwile i przestaje.
A jak sie demontuje siedziska na siedzeniach tylnych?? Pozdrawiam Remek |
14-01-2006, 09:57 | #5 |
Imię: Maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
buczy chwile bo chyba musi "nadmuchac" w ukladzie paliwowym odpowiednie cisnienie. we wszytkich moich samochodach z wtryskiem paliwa tak wlasnie bylo.
pozdrawiam maciek
14-01-2006, 11:08 | #6 | ||
Zarejestrowany: 19-07-2004
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
pod siedziskami jest rama i sprężyny siedzeń i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ustalacz- nie wiem co to ?? Czy dostaniesz się przez demontaż siedzisk do baku nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
hehe może ten typ tak ma? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samochody to nie wszystko jest jeszcze piwsko Tomek - Sęku - Koło FORUM FORD COUGAR FORUM FORD MUSTANG |
14-01-2006, 13:44 | #7 |
Zarejestrowany: 24-12-2005
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
tak jak kolega mmmk wspominal tak ma byc jak wlaczysz zaplon pompa pompuje paliwo i sie wylancza i dlatego jej nie slychacz w kazdym samochodzie na wtrysku tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja bym sie tym nie przejmowal chyba w kazdym smoku jest taki odglos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mialem audi 90 COUPE 2,3l 20V quattro jak sie przekrecalo kluczyk tez tak bylo i nawet mi sie to podobalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. buczalo przez chwile nawet dluga chwile zanim napompowalo etylinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mysle wiec ze nie masz sie czym przejmowac a swiece watpie zeby byly do wymiany przed podawanym przez producenta przebiegiem, zreszta sprawdz z ciekawosci odkrec jedna swiece i zobacz w jakims jest stanie sprobuj poczyscic moze bedzie lepiej po co na darmo wymieniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-12-2012, 22:17 | #8 |
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: focus I kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Odp: Siedzenia tyl
Post dość stary ale go odświeżę. U mnie to buczenie (mruczenie czy piszczenie) słychać przez większość czasu jazdy czyli do 50 km. Czy to oznacza konieczność wymiany pompki? Ten dźwięk naprawdę może drażnić, to tak jakby buczały głośniki czy coś takiego. Proszę o pomoc
