Stary 10-04-2007, 23:45   #1
Rokko30
Zarejestrowany: 10-04-2007
Postów: 29
Domyślnie Jaki rozrząd do Focusa 99??
Witam kupiłem Foczke z 99 roku i muszę wymienić rozrząd, podobno w autkach produkowanych do 02.99 wymienia się 2 rolki prowadzace a po tej dacie produkcji juz tylko jedna rolke, kto orientuje się co trzeba wymienic w tym rozrzadzie i jak to z nim jest?? Pozdrawiam milutko... :fcp1
Rokko30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2007, 07:22   #2
Nurek 76
Avatar Nurek 76
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fikus I kombi
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 138
Domyślnie
To jeszcze zależy od tego z jakim silnikiem masz auto. Chyba, że w Twoim podpisie 1600 to benzyna.
Nurek 76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2007, 08:55   #3
Rokko30
Postów: 29
Domyślnie
tak to jest silnik 1.6 Benzyna-LPG...
Stary 11-04-2007, 09:06   #4
marivs
Zarejestrowany: 30-01-2007
Model: był Focus Mk1 jest Mk2 sedan
Silnik: był 1.8 TDDi jest 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 1999 teraz 2005
Postów: 196
Domyślnie
Przejrzyj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A ZETEC ma tak:
Focus Kombi '99 1,8 TDDi 90KM
Fiat Punto Mk2 '02 1,2 8V Active 60KM + LPG Bingo S4
marivs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2007, 10:21   #5
skies
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: Ford Focus I/ Modeo MK4 Kombi Tit X
Silnik: 1,6 / 2.0 FF
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 115
Domyślnie
1.6l Zetec SE po lifcie ma 1 rolkę napinacza. Wiem na 100% bo niedawno wymieniałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skies jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2007, 11:27   #6
Rokko30
Postów: 29
Domyślnie
Też wydaje mi się że jest jedna rolka to podobno po numerze VIN sprawdza się, choć facet w warsztacie powiedział że trzeba dwie rolki wymienić ale wogóle nie pytał jaka jest data produkcji także być może wymieniłby mi jedną rolkę a Ja bym zapłacił za dwie.. :fcp13
Stary 11-04-2007, 11:38   #7
marivs
Postów: 196
Domyślnie
Rokko30,
Mówił o dwóch rolkach bo jedna od paska rozrządu a druga od paska wieloklinowego.. może chce ci wymienić oba paski.. A tak swoja drogą skoro chcesz wymienić od rozrządu to wymień też i drugi - będziesz miał spokój na lata.
Stary 11-04-2007, 13:21   #8
Rokko30
Postów: 29
Domyślnie
Mam napisane tak: 1.Pasek rozrzadu, 2. Rolka napinajaca, 3. Rolka prowadzaca x2 tylko jedna jest o 3 zł tansza od drugiej i tez nie wiem czemu, byc moze nie sa to te same rolki.. :fcp9 . A jak dzwonie po serwisach i sklepach to kazdy mi coś innego mówi....
Stary 11-04-2007, 16:57   #9
marivs
Postów: 196
Domyślnie
Rokko30,
Jak dla mnie tam są tylko dwie rolki:
1. rolka napinająca pasek rozrządu
2. rolka napinająca pasek wieloklinowy (inaczej: napinacz wzdłużny)
Ja tam nigdzie nie widzę rolki prowadzącej... i tak wszystkie koła pasowe mają kształt litery "V" więc same dla siebie są prowadzące (dot. paska wieloklinowego).
A zaznaczone koło poniżej zapobiega zsunięciu się paska rozrządu (o ile dobrze pamiętam?)
Stary 11-04-2007, 21:16   #10
Rokko30
Postów: 29
Domyślnie
właśnie się dowiedziałem od znajomego że w Moim modelu foczki wymienia się tylko pasek rozrządu i rolke napinającą, nie ma tam rolek prowadzących, także pewnie jest tak jak Ty "marivs" napisałeś. Dzieki za pomoc..... :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
