Stary 30-12-2008, 14:31   #1
bialy1351
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: mondeo mkIII Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie nie działa tylna klapa
Witam,mam problem z otwarciem tylnej klapy przy mk3 kombi,to znaczy pilotem kluczyka się otwiera ale ręcznie nie i klawiszem wewnątrz też nie.Za pomoc z góry dziękuję.
bialy1351 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 14:35   #2
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Re: [Mk3]nie działa tylna klapa
Wystarczy poszukać :fcp2
nap:
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 30-12-2008, 19:28   #3
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Heko w tym linku co podałeś inny kolega podaje bardzo kiepski pomysł z igłą i strzykawką. No chyba że ktoś chce wracać do problemu coraz częściej. Przedziurawienie igłą tej gumy może i pomoże chwilowo ale potem woda i wszelki bród będą miały jescze lepszy dostęp do tego mikrowłącznika. Ja ten temat przerabiałem wczoraj i nie zajęło mi to dłużej niż pół godziny.
\Należy zdjąć poszycie klapy bagażnika. Potem odkręcamy cztery nakrętki na. Wtedy zejdzie cały plastikowy panel z mikrowłącznikiem i podświetleniem tablicy. Rozbieramy wszystko na części i myjemy. Rozbieramy obudowę mikrowłącznika (zdejmujemy gumę wyciągamy blaszkę) i sprawcę mamy na wierzchu. Zalewamy włącznik WD-40 który wypiera wodę z niego a następnie wszystko przedmuc***emy sprężarką. Skłądając to wszystko do kupy przyda się nałozyć twardej wazeliny gdzie sie da. Nie dopuści ona wody do włącznika. Skręcamy wszystko i śmiga jak ta lala.
powodzenia i pozdrawiam
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 12:25   #4
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Mikrowyłącznik może też nie działać na skutek złamania popychającej go blaszki. O ile wiem blaszka nie występuje jako część zamienna. Trzeba wtedy wymienić cały zameczek (chyba jakieś 150zł). Prościej jest odłączyć kabel sterujący. Zamek bez problemu otwiera się wtedy z kluczyka i przycisku wewnątrz.Dodatkowo istnieje pewność, że nikt nie otworzy klapy np na światłach pomimo nie załączenia drzwi centralnym zamkiem (nie każdy lubi jeździć z zablokowanymi zamkami drzwi).
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 14:33   #5
ekok-k
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
witam
mihowe jest jeszcze lepszy sposób na naprawę........zwyczajnie podjechać do aso...... ty kawusia ,gazetka.......... a oni ci wszystko pięknie wymienią.
Ja naprawiłem swój zamek za pomocą igły i strzykawki (działa do dziś ...) i jestem wdzięczny kolesiowi który mi podał takie rozwiązanie choć może tylko tymczasowe.
Niestety nie mam warsztaciku, sprężarki, zestawu kluczy np.torxów i drobne uciążliwe naprawy chętnie naprawiam domowymi sposobami.
pozdrawiam..............
ekok-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 17:54   #6
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Napisał ekok-k
witammihowe jest jeszcze lepszy sposób na naprawę........zwyczajnie podjechać do aso...... ty kawusia ,gazetka.......... a oni ci
Wyjmą strzykawkę i skasują za nowy włącznik :fcp3
Wszystkiego dobrego w nowym roku
Stary 31-12-2008, 18:10   #7
dlugi123
Avatar dlugi123
Zarejestrowany: 21-01-2008
Model: MK III TDDI
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 21
pod guma jest blaszka która w MKIII sie bardzo czesto przełamuje poprostu na dwie części.......
ja zakupiłem całą częśc z kabelkiem na Alledrogo za 20pln i działa............
dlugi123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 13:48   #8
bialy1351
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 tddi
klapa działa jak jest wysoka temperatura na zewnątrz ale gdy spadnie poniżej zera to już nie.Wyciągłem mikrowyłącznik,wziąłem do domu na grzejnik i nadal nic.
Stary 17-02-2009, 17:16   #9
Dami
Zarejestrowany: 17-02-2009
Witam tez mam problem z klapa nie moge jej otworzyc ani od srodka ani z pilota jedynie kluczykiem:/ co to moze byc?
Dami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 17:36   #10
graczyk77
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 63
To samo co napisali poprzednicy.
Ja pojechałem do ASO w Toruniu zapłaciłem 238pln wymienili mi elektromagnes wg. ich - mikrowłącznik wg. was... Nazwa nieważna.... Ważne to że pozbyłem się problemu :fcp2 i 238plnów.... :fcp5
był MONDEO MK2 '98 1,8 115KM
jest MONDEO MK3 '04 2,0 TDCi 130KM
CB: TTI 880
antena: SIRIO ML 145
graczyk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klapa bagażnika , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
