Stary 01-09-2012, 14:54   #11
lukas_piotr
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: focus c-max
Postów: 12
Domyślnie Odp: Dziwne drgania kierownicy podczas hamowania
Cześć, potrzebuję podnieść jeszcze raz.
Drgania przy hamowaniu powyżej 90km/h. Przy lekkim hamowaniu, przy mocnym nie.
1. Wymieniłem tarcze (rzekomo zimmerman) i klocki TRW. Drgania ustały
2. Drgania wróciły po 1500km
3. Wymieniłem tarcze na Brembo, klocki przeszlifowane zostały. Drgania ustały.
4. Drgania wróciły po 7500km
5. Przetoczyłem zimmermann'y dałem klocki nowe Bosch. Drgania ustały.
6. Drgania wróciły po 1000km
Dostaję już szału. Kupić kolejne tarcze? Mam 300mm one kosztują krocie.
Czy ma ktoś pomysł czemu tak się dzieje?
Opony mają 10tys, felgi również, wszystko równiótkie. Luzy sprawdzałem już 3 razy jest sztywny na wszystkim również jarzmo, również mocowanie klocków..
Czemu??
lukas_piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 21:40   #12
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
A ja sugeruję koledze podjechanie na rolki stacji diagnostycznej. Powinno to doprecyzoawć które koło nierówno hamuje i tam szukać przyczyn. koszt powinien być niewielki.
Fragment z instrukcji obsługi rolek do kontroli h-ca:
"Pomiar obejmuje wiele obrotów koła, łatwe jest wykrycie odkształceń tarcz, owalizacji bębnów"
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 14:06   #13
lukas_piotr
Model: focus c-max
Postów: 12
Napisał kocio66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wskaże które hamuje bardziej pulsacyjnie .. czyli to ma trafniętą tarczę tak?
Stary 02-09-2012, 19:49   #14
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Postów: 214
Tak.
Jedziesz np. tam gdzie wykonujesz przeglądy okresowe auta- na stację kontroli pojazdów. Mówisz diagnoście co boli auto. I po przepuszczeniu przez rolki powinieneś wiedzieć w którym kole szukać.
Stary 02-09-2012, 19:56   #15
lukas_piotr
Model: focus c-max
Postów: 12
Wiem gdzie się to robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale byłem, nic na to nie wskazywało.
Ba byłem dwa razy, w dwóch różnych .. szukałem luzów na siłę.. na wachaczach..
Stary 02-09-2012, 20:50   #16
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Postów: 214
Luzy, to na płytach (szarpakach), hamulce na rolkach.
Skoro nic nie znaleźli...... to nie mam pomysłów.
Stary 04-09-2012, 21:36   #17
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Też miałem podobnie, ale nie kupowałem tarcz tylko poszły na frezarkę( 100zł zabawa ) Problem powoli zaczyna wracać, ale przyczyną powrotu, raczej nie jest wjechanie w wodę, bo o deszcz to dzisiaj się modlą w okolicy a i tak spadnie tylko co z kropidła.
Jak dla mnie tarcza siada z jednej prostej przyczyny, walnięta jest półoś wew. i przy schodzeniu z obrotów podczas hamowania dostaje dużych drgań i tarcza z czasem się poddaje. Nie naprawiam bo żaden mechanik nie jest w stanie mi zdiagnozować która to półoś( wymienić obie to majątek ;/ ;/ ;/ ). Jeden był taki, że nie wiedział że można wymienić krzyżak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po podpowiedzi i wymianie, jest mała poprawa ale drgania wracają, zwłaszcza gdy schodzę hamowaniem z 150km/h
Teraz moje pytanie, czy takie drgania mogą wywalić szybciej tuleje w zawieszeniu??
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 06:53   #18
lukas_piotr
Model: focus c-max
Postów: 12
Ale przecież piasta mocowanie ma własne.
Zawsze wydawało mi się, że luz na półosi tudzież przegubie będzie odczuwalny albo przy hamowaniu silnikiem, albo przy przyspieszaniu... a nie przy hamowaniu.. Ja w zeszłym roku zmieniałem skrzynię bo coś się uszkodziło w starej i nie chciało mi się naprawiać.
Dodam, że obecnie u mnie zjawisko przy pierwszym hamowaniu nie występuje. Dopiero przy trzecim czasem drugim, kiedy tarcze się dogrzeją.
Stary 05-09-2012, 12:36   #19
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał lukas_piotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu??
Czy na piasty były nakładane jakieś smary? Zmierzone bicie piast i tarcz po montażu? Tarcze odpowiednio docierane (300km słabego hamowania)?
Te objawy wskazują na krzywe piasty ale to trzeba zmierzyć
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 13:58   #20
lukas_piotr
Model: focus c-max
Postów: 12
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze wyjęte w punkcie nr.2 miały bicie określone przez tokarza w 0,ileś tam stopnia.. mówił że to mało. Na samochodzie nie mierzyłem nigdy.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
