Stary 05-09-2012, 15:27   #21
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie Odp: Dziwne drgania kierownicy podczas hamowania
Napisał lukas_piotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze wyjęte w punkcie nr.2 miały bicie określone przez tokarza w 0,ileś tam stopnia.. mówił że to mało. Na samochodzie nie mierzyłem nigdy.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc moze zmieniać tarcze 30 razy wypadało by zrobić to tak jak należy czyli zmierzyć bicie piasty (max 0,02mm) i bicie tarczy mierzone 1cm od krawędzi max 0,05mm. Nie nakładać żadnych smarów/past na powierzchnię piasty. Jeżeli jakieś wartości będą przekroczone należy dojść do tego dlaczego tak jest i to naprawić (np poprzez wymianę piasty na nową). Do tego sprawdzić dokładnie stan zacisku czy wszystko chodzi płynnie
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 06:10   #22
lukas_piotr
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: focus c-max
Postów: 12
A zatem będę tak działał. Dzięki.
Czy ktoś może wie, gdzie mogę wykonać takie badanie? W wawie..
lukas_piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 22:25   #23
chudyyy
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Toyota Camry
Silnik: 2.5 Hybrid 218KM
Rocznik: 2021
Postów: 43
witam, odswieze temat o moj przypadek;-)
przy hamowaniu z predkosci 80-100 do 60-80km/h odczuwalne byly drgania na kierownicy, bez roznicy czy na zimnych czy cieplych tarczach. Felgi stalowe strukturalne (oryginalne) z oponami z przodu - nowe Pirelli P7, tyl kilkuletnie Dunlop Sport 3000A z bieznikiem ok.5-6mm - nie widac na nich zadnych niepokojacych objawow uszkodzen, sa wywazone i cisnienie OK. A dodam jeszcze ze nowe amorki, sworznie z przodu i zbieznosc ok.
Odkrecilem kola zeby zobaczyc jak wygldaja tarcze i klocki - tarcze sa wentylowane, bez wzerow, ale juz z rantem 1-2mm i troche pordzewiale po obwodzie, klocki jeszcze maja zapas. Zakrecilem przednimi tarczami i dosc ciezko sie obracja i byly cieple po 1h od skonczenia jazdy vs tylnie. Wiec na poczatek plan zeby wyczyscic prowdnice zaciskow i nasmarowac prowadniki - ale to dopiero w przyszlym tygodniu, bo czasu nie bylo. Wiec przykrecilem kola, ale zamieniajac je przod-tyl. I co sie okazalo - od razu zaczely sie drgania na kierownicy w przedziale 100-120km/h, a drgania przy hamowaniu nadal byly.
Po przejechaniu trasy 200km - podmienilem kola tak jak byl wczesniej i niestety drgania kierownicy sa nadal przy jezdzie i hamowaniu ;-(
Dla mnie dosc dziwne dlaczego pojawily sie drgania podczas jazdy?? Moze sa krzywe tarcze i felga jakos teraz sie inaczej ulozyla i inaczej ja dociska... zobacze co bedzie po wyczyszczeniu zaciskow+ przekrece felge ze dwa oczka zeby inaczej siadla na piascie. Ewentualnie inne podpowiedzi mile widziane...
chudyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 16:38   #24
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
chudyyy daj znać jak to zakończyłeś, bo też zaczyna mi kierownica drgać, a tarcze są po przetoczeniu (przód). Dzięki z góry za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 17:48   #25
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze odpowiednio docierane (300km słabego hamowania)?
docieranie tarcz?? "panie władza nie mogłem silniej hamować bo mam nowe tarcze "
trudno o większy nonsens.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 18:55   #26
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest większy nonsens:
Wydac ostatnie pieniądze na portfel....
Stary 03-07-2013, 18:58   #27
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Tutaj nie chodzi o nie hamowanie - własnie niektórzy tak myślą. Chodzi o to aby nie hamować ze 160->0 (a tutaj "pan władza" się raczej zapyta "gdzie się Panu tak spieszy?"). Widziałem już na forum zapytania - wymieniłem hamulce i po wyjechaniu z serwisu i hamowaniu z 200->0 pojawiły się drgania...
Docieranie hamulców polega na normalnym hamowaniu jednak bez katowania (ostre hamowania kilka razy pod rząd, hamowanie z wysokich prędkości).
Czesiek_ze w zasadzie jak wiesz lepiej to nie docieraj hamulców. Wkońcu to Twoje pieniądze i Twój samochód
Ostatnio edytowane przez pawpor ; 03-07-2013 o 19:02
Stary 05-07-2013, 21:22   #28
chudyyy
Model: Toyota Camry
Rocznik: 2021
Postów: 43
wymienilem tarcze i klocki na zimmermann - zestaw polecony przez kolege pawpor - drgani przy hamowaniu ustaly,
Mieto-68 zmierz grubosc tarcz - moje mialy cos kolo 21 i juz byly za cienkie aby toczyc, minimalne to 23mm
ale walcze jeszcze z drganiami przy 100-120km/h. Ostatnio dowazylem kola na aucie - ale to nic nie zmienilo ;( szukam dalej choc nie bardzo wiem juz czego sie lapac
już były: Focus C-max Mk1 2.0 TDCI 136KM
Mondeo Ghia Mk4 2.0 PB 145KM FL
Mondeo Mk5 2.0 TDCI 150KM
Ostatnio edytowane przez chudyyy ; 05-07-2013 o 21:25
Stary 06-07-2013, 07:50   #29
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał chudyyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli felgi będą krzywe to ich wyważanie nic nie da. Powiedz jeszcze czy drgania są cały czas czy np przy przyspieszaniu/hamowaniu?
Stary 07-07-2013, 21:39   #30
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Dzięki Koledzy za rady. Poćwiczę temat w tygodniu - i dam znać na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
