Stary 23-03-2011, 17:04   #1
Tomekadam
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Domyślnie Awaria silnik nie odpala
Szanowni Koledzy
potrzebuję szybkiej rady i pomocy.
Mam awarię galaksiaka a sprawa jest pilna, opiszę całą sytuację:
Problem polega na tym że czasem nie mogę odpalić silnika, rozrusznik kręci, mechanik sprawdzał napięcia mówi że wszystko ok. Czasem zaskoczy po którymś razie z kolei i jak zaskoczy to później mogę jeżdzić przez jakiś dłuższy czas bez żadnych kłopotów, pali od pierwszego razu.
Po jakim bliżej nieokreślonym czasie znów jest problem z odpaleniem.
A dziś to już próbowałem go odpalić przez dobre 40 min i nic.
Charakterystyczny objaw w chwili gdy nie można go odpalić to to że nie słychać charakterystycznego dźwięku jak startuje pompa paliwa gdy przełączam stacyjkę w pozycje zapłonu, dziś dodatkowo nawet nie podniósł się wskaźnik poziomu benzyny.
Dodatkowo spróbowałem odpalić go w trybie awaryjnym na gazie i też nic, nie dało się odpalić choć tu może być przyczyną niska temperatura silnika.
Proszę o sugestie bo już nie wiem co robić i nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Dodam jeszcze że problemy z odpaleniem rozpoczęły się o chwili gdy wymieniłem termostat na nowy oraz wymieniłem płyn chłodniczy ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Podobno jeden z czujników temperatury do immobilajzera dawał zły odczyt i dlatego nie można było odpalić samochodu, podobno zostało to naprawione poprzez wyeliminowanie wycieku w tym rejonie a problem nadal jest.
Prosze o pomoc
Tomekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 17:33   #2
Niekowalski
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Domyślnie Odp: Awaria silnik nie odpala
Spróbuj innym kluczykiem. Może być, że immobilizer w kluczyku wysiada.
Ja mam taki przypadek w jednym aucie.
Niekowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 18:44   #3
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Ja bym zaczął od sprawdzenia wtyczki do pompy i wskaźnika poziomu paliwa, może czasami coś tam nie łączy. Żeby się do tego dobrać musisz wyjąć fotele i zdemontować tapicerkę z części pasażerskiej. Popatrz jak wygląda wtyczka, użyj jakiegoś kontakt sprayu i pewnie problemy się skończą.
Pozdro
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 07:32   #4
Tomekadam
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
Dzis rano wsiadłem do samochodu i ku mojemu zdziwieniu odpalił od pierwszego razu. Teraz pytanie gdzie szukać przyczyny?? bo raz odpala a raz nie
Stary 24-03-2011, 19:07   #5
kristoof
Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
Sprawdz przekażnik pompy paliwa, o ile dobrze pamietam ma numer 56, ale jeszcze jutro sprawdze ten numer, u nie nie łączył, na pewnien czas wystarczyło przelutowanie go ale jak znowu sie pojawiły problemy z odpalaniem poprostu go wymieniłem, koszt 50zł w VW
Ostatnio edytowane przez kristoof ; 24-03-2011 o 19:09
kristoof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 19:11   #6
Gidonzed
Imię: Gidon
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 19
Jak sobie poradziłeś z problemem ?
Gidonzed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 00:38   #7
kurier
Zarejestrowany: 03-02-2009
Silnik: 2.0 143KM
Postów: 14
Napisał Tomekadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień przekaźnik odpowiedzialny za pompę, nie pamiętam nr ale na 100% to jego wina. Gdy nie możesz odpalić, palnij ręką w skrzynkę bezpieczników. Przerabiałem to w galaxie kolegi, zresztą o mało go wtedy nie kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 06:51   #8
Tomekadam
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
witam, narazie znów odpala, czekam na termin u mechanika aby sprawdził, sprawdzę także przekaźnik od pompy paliwa i zobaczę o co chodzi.
Jak znajdę problem to go opiszę ku przestrodze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
