Stary 18-10-2009, 11:20   #1
Malar
Avatar Malar
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 22
Domyślnie Kasowanie błędów . . . .. .
Mam pytanie, czy można kasować jakoś błędy nie podpinając komputera???
CZy np doktniecie klemy plusowej i minusowej i przekrecenie kluczyka na drugi stopien cos da?? lub wyjecie bezpiecznikow F11 F9 i F6 zpod klapy silnika (bezpieczniki kompa/
Zestaw CB I : President Jackson II ASC + Sadelta HM350 + Sirio Megawatt 4000
Zestaw CB II : President Harry II ASC + Sirio ML 145
Ostatnio edytowane przez Malar ; 18-10-2009 o 11:38
Malar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 11:28   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Kasowanie błędów . . . .. .
niektóre błędy można skasować poprzez rozpiecie klemy od aku
ale błędy twarde pozostaną w pamieci ecu i tylko podpiecie pod diagnoskop można je skasować
Napisał malar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyjecie bezpiecznikow F11 F9 i F6 zpod klapy bagaznika???
a to w bagażniku są bezpieczniki :fcp9
Stary 18-10-2009, 11:39   #3
Malar
Avatar Malar
Postów: 22
mój błąd chodziło o bezpieczniki pod klapą silnika czytałem że te trzy mogą pomóc
Stary 16-10-2010, 18:02   #4
pumba
Avatar pumba
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: MONDEO
Silnik: ZETEC 2.0 145KM
Postów: 9
Witam. Odświeżę troszke temat bo wczoraj jadac zaswiecila sie lampeczka CHECK sprawdzalem testem na zegarach i migalo na przemian DTC NONE. jak z tymi bezpiecznikami? a jesli zdejme klemy to co musze zrobic po ponownym podlaczeniu akumulatora?
pumba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 19:54   #5
tomik1973
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Post Odp: Kasowanie błędów . . . .. .
Witaj mialem podobny problem . z check engine... mnie akurat z Egr polecam ci nabycie interfejsa ELM 327 za wielkie 60-100 zeta np.usb... i po problemie
jakbys mial pytanka to sluze ..gg 174542-------- oj przepraszam nie zerknalem.... ty nie masz OBD2...???? to musialbys miec interfejs do OBD1......
Ostatnio edytowane przez tomik1973 ; 16-10-2010 o 19:56
tomik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 16:52   #6
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
malar co masz na myśli mówiąc dotknięcie klemy?
Błędy kasujemy interfejsem.
Inna metoda to kilkanaście cykli uruchomienia komputera bez zarejestrowania tego błędu powoduje jego skasowanie. Ale nie wiem ile to cykli i nie wiem czy wszystkie błędy się tak kasują.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 15:23   #7
pumba
Avatar pumba
Model: MONDEO
Postów: 9
kilka dni temu check engine przestało straszyć mnie i zgasło tak jak pisał tlopuc
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BYŁO :OPEL ASTRA 1.8 1992 90KM, NISSAN ALMERA 1.5 2001 90KM, HONDA ACCORD 1.8 V-TEC 1999 134KM JEST FORD MONDEO 2.0 2001 145KM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
