Stary 01-06-2016, 17:46   #1
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
Domyślnie Komunikat usterka silnika i choinka kontrolek na Convers
Panowie mam problem i nie wiem co jest przyczyną.
W czasie jazdy Convers zaświecił jak choinka różnymi komunikatami - Usterka silnika choć pracował i jechałem, po kliknięciu w "OK" pojawiła się kolejna od immobilizera nie wspominając o prawie wszystkich kontrolkach brak obrotów jak i prędkości, brak kierunków. Jakieś 2 tygodnie temu miałem to samo pomogło odpięcie klemy dodatniej na chwilę i ponowne podłączenie bo na wyciągniecie kluczyka nie reagował i na ponowne odpalenie samochodu choć silnik się uruchamiał. Sprawdzałem czy są jakieś błędy fakt, że robiłem to z poziomu instalacji LPG podłączonej do złącza OBD (ma taką funkcję odczytywania błędów silnika) ale nic nie wskazał.
Z ta usterką udało mi się dojechać pod blok jakiś 1 km po zatrzymaniu wyłączyłem silnik wyjąłem kluczyk po ponownym jego włożeniu do stacyjki Convers wyświetla tylko logo Forda czasem godzinę i przebieg, a czasem i to się nie pojawia. Odpięcie klemy nie pomaga i mam problem z zamknięciem samochodu nie działa centralny. Za godzinę zejdę i sprawdzę czy coś ruszy i podepnę się kompem, może coś pokaże.
Miał ktoś z was taką przypadłość?
Zastanawiam się czy dość mocne opady deszczu nie miały na to wpływu jakaś wilgoć?
Muszę szybko rozwiązać problem bo za 10 dni jadę na urlop.
Typ Pliku: jpg DSC_1497.jpg (93.8 KB, 246 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 03-06-2016 o 18:29
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 18:11   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Usterka silnika i choinka kontrolek na Convers
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zastanawiam się czy dość mocne opady deszczu nie miały na to wpływu jakaś wilgoć?
Po tym co na fotce widzę, to obstawiam wiązkę sterownika silnika. Diagnoza wymaga zdjęcia lewego przedniego koła i nadkola i dokładnej oceny stanu wiązki wchodzącej do plastikowej obudowy PCM. Moim zdaniem tam coś jest nie tak...
Stary 01-06-2016, 19:35   #3
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
Z tym odczytem błędów przez sterownik LPG to jakaś lipa będę musiał napisać do AC SA (STAG).
Przez podłączenie ELMa udało się doblokować Convers i zaczął sypać komunikatami (Fotki)
Dane z FORScan
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC Brak===
===BCMii DTC U0155:00-2F===
Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC U0155:00-2F===
===BCMii DTC U0164:00-2F===
Kod: U0164 - Utrata łączności z modułem sterującym HVAC
Status:
===END BCMii DTC U0164:00-2F===
===BCMii DTC U0199:00-2F===
Kod: U0199 - Utrata łączności z modułem A sterującym drzwiami
Status:
===END BCMii DTC U0199:00-2F===
===BCMii DTC U0200:00-2F===
Kod: U0200 - Utrata łączności z modułem B sterującym drzwiami
Status:
===END BCMii DTC U0200:00-2F===
===BCMii DTC U0452:00-2F===
Kod: U0452 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem zabezpieczeń
Status:
===END BCMii DTC U0452:00-2F===
oraz
(WARN) [20:03:31.630] Sprawdzanie COM4...
(OK) [20:03:31.737] Połączenie z interfejsem jest nawiązane on COM4
(OK) [20:03:31.738] Interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(OK) [20:03:31.789] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(OK) [20:03:34.472] Pojazd: Ford Galaxy\S-Max DURATEC-HE / I4 2.0L 2006.5, VIN: WF0*********81912
(OK) [20:03:35.309] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
(OK) [20:03:35.383] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II
(OK) [20:03:36.994] Znalezione moduły: SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
(OK) [20:03:37.449] Znalezione moduły: ABS - Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
(OK) [20:03:38.591] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
(OK) [20:03:40.214] Znalezione moduły: SRM - Moduł rozpoznawania mowy
(WARN) [20:03:40.398] DTC w SRM: B119F:00-2F
(OK) [20:03:41.131] Znalezione moduły: PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera
(OK) [20:03:41.998] Znalezione moduły: DDM - Modu drzwi kierowcy
(OK) [20:03:43.080] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS
(WARN) [20:03:43.738] DTC w RCM: U0155:00-08, U2101:00-08, U0140:00-08
(OK) [20:03:44.449] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
(WARN) [20:03:44.805] DTC w PAM: U0140:00-28, U0422:00-28
(OK) [20:03:45.572] Znalezione moduły: HVAC - Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
(WARN) [20:03:45.821] DTC w HVAC: B10B9:00-28, U2101:00-28
(OK) [20:03:47.273] Znalezione moduły: ACM - Moduł sterujący sprzętu audio
(OK) [20:03:50.337] Znalezione moduły: IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
(WARN) [20:03:51.261] DTC w IPC: P1607:87-2A, U0140:00-2A, U0151:00-2A, U0199:00-2A, U0200:00-2A
Wychodzi na to, że jest jakiś problem z łącznością.
I, że jakieś zwierzątko dobiera mi się coraz bardziej do wytłumienia maski. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skasowałem błędy pozostał tylko w SRM pisze o problemie z Anten GPS
Typ Pliku: jpg DSC_1502.jpg (95.2 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1503.jpg (95.3 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1504.jpg (95.6 KB, 128 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 01-06-2016 o 19:49
Stary 01-06-2016, 20:03   #4
Postów: 17,035
Są tacy, co twierdzą, że da się to zainstalować w sposób nie kolidujący z BCMi... Jednak generalnie na czas diagnostyki trzeba wypinać bezpiecznik LPG, bo zazwyczaj blokuje całą komunikację z BCMi.
Stary 01-06-2016, 20:36   #5
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
Nie miałem z tym nigdy problemów, wiele razy odczytywałem za pomocą ELMa dane i instalacja nie miała na to wpływu. W tym przypadku instalka była wyłączona z przycisku. Więc raczej nie są to błędy spowodowane przez LPG. A może to być wina, wtyczki przy zegarach? może coś się poluzowało lub zaśniedziały styki? Może w skrzynce bezpieczników? powyciągałem każdy przekaźnik i włożyłem ponownie chyba zrobię tak samo z bezpiecznikami.
Za pierwszym razem gdy mi się to zaczęło dziać wyglądało to tak jak by się ciągle coś resetowało bo Convers co chwile startował z animacją i tak samo było z Blaupunkt NX. Teraz tak nie było.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 01-06-2016 o 20:39
Stary 04-06-2016, 20:04   #6
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
No to dupa, dziś się trochę nagimnastykowałem przy aucie.
pierwsza gimnastyka to wymiana filtra przeciwpyłkowego
druga gimnastyka to zdjęcie lewego koła i nadkola, a tam dosłownie nic.
Stary 29-07-2017, 21:39   #7
tatanka
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika i choinka kontrolek na Convers
Mam podobny przypadek.
Rozwiązałeś swój problem ?
tatanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 21:17   #8
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
Nie mam pojęcia co jest grane.
Ostatnio znowu miałem dyskotekę na zegarach pod tym linkiem przedstawiłem problem którego nadal nie rozwiązałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-03-2018, 12:12   #9
Djbasse
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 11-02-2018
Model: S-max titanium
Silnik: 1996
witam drodzy koledzy czy ktos rozwiazal podobny problem.identyczna sytuacja s-max 2006 silnik odpalony wyskakuja kontrolki i usterka silnika ale auto normalnie pali jedzie.dopowiem ze auto mialo kiedys mala kolizje w lewa strone dlatego moze byc problem po stronie strownika ecu w lewym nadkolu, wiazki elektrycznej miedzy ecu a bezpiecznikami lub problem w desce rozdzielczej (liczniku).
Na ta chwile blad jaki wskazuje to u3000 brak komunikacji miedzy licznikiem a ecu
ale auto pali i jezdzi
jakies sugestie? gdzie szukac usterki
Djbasse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 19:07   #10
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
trzeba by zapytać kolegi Orion512. dobo_28 napisał że co chwila mu się restartował convers a to podobno oznaka padania pamięci w liczniku. Trochę już o tym czytałem bo mi licznik też świruje ale inaczej troszeczkę
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
