03-04-2016, 20:52 | #1 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 96'
Postów: 17
nie pracuje na 4 gary
mam problem i przymierzam sie do zmiany słupka bo po wymianie swiec kabli i cewki na nowe dalej mam taki objaw ze pracuje na 3 cylindry a słychać ze spalanie nast w kolektorze wydechowym lub trochę ponizej, gdy przygazuje sie na 6-7 tys objawy ustają i po jakims czasie wracają, nie ma tego regularnie ale jak juz sie zdarzy to trzeba gazowac az przejdzie lub zgasić, na gazie lepiej pracuje z tymi objawami niz na benzynie na benzynie wogóle nie chce chodzić odrazu gasnie, po poczekaniu minute zapalamy i pracuje normalnie
pacjent escort 1.4 8V LPG, silnik nieskomplikowany a coraz częsciej mi sie to zaczyna dziać, czy jakiś czujnik może szwankować jesli tak to proszę o poradę jak go sprawdzić czy jest sprawny??
05-04-2016, 21:11 | #2 |
Imię: mariusz
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 96'
Postów: 17
Odp: nie pracuje na 4 gary
sa tu jeszcze jacyś co potrafią coś podpowiedzieć w tym temacie czy nikomu sie nie chce
24-07-2016, 02:12 | #3 |
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: escort kombi
Rocznik: 1997
Sam chciałbym wiedzieć jaka jest odpowiedź... Na chłopski rozum to, nie pali na ostatnim cylindrze pewnie, tzn pierwszy od lewej, a to dlatego, że kabel jest najdłuższy. I "najmniej do niego iskry dochodzi". Może to słaby akumulator, który prowadzi do lipnego alternatora, który go nie ładuje... hmm Sam chciałbym wiedzieć, mam to samo... Musze sprawdzić opcje z aku. Daj znać jaka była odpowiedź u Ciebie
24-07-2016, 07:06 | #4 | |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
25-07-2016, 11:20 | #5 |
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Kolego a masz mozliwość sprawdzenia cisnienia sprężania, co moze być nie tak ? : cisnienie , rozrząd , przewody , swiece , cewka no i wtryskiwacz jak on jest na pełnym wtyrsku.
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 25-07-2016 o 11:24 |
