23-07-2016, 19:59 | #1 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 10
błąd "Zbyt uboga mieszanka paliwa przy większym obciążeniu silnika"
Po wymianie sondy lambda (po błędzie o jej uszkodzeniu) zaczęły się problemy. Po kilku, kilkunastu kilometrach jazdy Zapała się kontrolka stabilizacji jazdy, potem błąd silnika. Po podłączeniu do komputera (program Forscan) wyświetla błąd jak w tytule w obu rzędach cylindrów. Diagnostyka pokazuje, że po uruchomieniu silnika mieszanka jest zbyt bogata (0,8V), krótkoterminowa regulacja spada na minus. Kiedy mieszanka robi się uboga (wskazania obu pond 0.2 - 0.15V) krótkoterminowa regulacja rośnie, wskazania na sondzie nie zmieniają się. Dodatkowe błędy o nieprawidłowych danych uzyskanych z PCM przez moduł przeciwpoślizgowy. Wymieniłem pompę paliwa i nic to nie dało brak filtra paliwa w tym modelu. Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał, proszę o porady.
Focus 1.6 125KM (benzyna bez gazu) Ostatnio edytowane przez darek29a ; 24-07-2016 o 10:06 |
24-07-2016, 09:24 | #2 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 10
Odp: błąd "Zbyt uboga mieszanka paliwa przy większym obciążeniu silnika"
Zastanawiam się czy przyczyną usterki może być uszkodzenie czujnika masowego przepływu powietrza?
24-07-2016, 22:03 | #3 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
przeczyść jeżeli nie pomoże to wymień czujnik
25-07-2016, 05:37 | #4 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 10
Rozumiem że chodzi o czujnik przepływu powietrza?
25-07-2016, 06:57 | #5 |
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Błąd związany z sondą lambdą znikł po wymianie? Tak czujnik przepływu powietrza.
18-08-2016, 00:07 | #6 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 10
To nie był czujnik. Okazało się, że padły jeszcze dwie sondy lambda przed katalizatorem (oprócz tej tylnej). Jak pech, to pech. Ale najważniejsze,że usterka usunięta. Dzięki za zainteresowanie się moim postem "spenser696969".
