Stary 22-07-2016, 18:32   #1
blochos
Domyślnie Komputer zeruje się przy każdym uruchomieniu silnika
Czołem forumowicze
Kupiłem niedawno Galaxy i próbuję go zrozumieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwi mnie fakt, ze za każdym razem jak włącze stacyjkę i ruszam komputer zaczyna liczyć czas jazdy, średnie spalanie i chwilowe spalanie od zera.
Tak samo jest z licznikiem. Głowny licznik cały czas dobija km, ale licznik trasy co staruje jest ustawiany na zero.
Czy to jakaś przypadłość mojego egzemplarza czy da się coś z tym zrobić.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 07:15   #2
salom
Domyślnie Odp: Komputer zeruje się przy każdym uruchomieniu silnika
Sprawdż akumuletor, do ilu Voltów spada napięcie podczas uruchamiania silnika.
Bo może być tak słaby akumulator, lub rozrusznik, że zbyt niskie napięcie zeruje pamięć w komputerze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 09:00   #3
blochos
Ok sprawdze. dam znać
dziekuje
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 08:52   #4
blochos
Aku ma 12,2 zanim odpale. Po odpaleniu 14. Nie mam na razie jak sprawdzić przy samym odpalaniu bo mi ktoś potrzebny do.tego jest:-)
Wydaje się jednak że to dobre wartości.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 09:01   #5
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Kolego może uszkodzona jest manetka przy kierownicy?przycisk do resetowania się zablokował i caly czas jest wcisnięty.
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 11:42   #6
blochos
Jak naciskam reset to przełącza mi między dwoma pamięciami.
w górnym prawym rogu jest 1 i 2. jak przytrzymam dłużej to się kasuje.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 15:44   #7
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
To manetka sprawna,może ktoś wczesniej grzebał w kompie i coś poprzestawiał?
Stary 27-07-2016, 09:48   #8
blochos
tego się boje ze liczniczek kręcony był i narobili mi kuku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie dzieje się to podczas uruchamiania. dziś zrobiłem mały test.
Przejechałem kawałek. pojawiło się wskazanie komputera. wyłączyłem zapłon i już pojawiły się zera. nie po ponownym starcie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 13:13   #9
blochos
Specjaliści od diagnostyki komputerowej stwierdzili przepalony bezpiecznik. Skasowali 80 zł za wymianę bezpiecznika, a problem niestety dalej istnieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego szukać dalej? jakieś pomysły?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 07:15   #10
blochos
Mały update.
Sprawdziłem ponownie bezpieczniki. wymieniłem jeszcze jeden.
Przejechałem 90 km bez resetu. nie jednocześnie. kilak razy startowałem. wydawalo się, ze jest ok. do dziś. kolejne kilka kilometrów. wyłaczenie silnika i znów reset.
A było tak blisko
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
