Stary 25-08-2009, 08:24   #11
Matii
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford fiesta
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Fiesta 1.8D słabo pali
witam moim zdaniem powodem słabego rozruchu twojej fiesty jest uwaga rozrusznik miałem ten sam problem samochód długo kręcił i tylko wymieniałem akumulatory gdy naprawiłem rozrusznik było już dobrze, a drugim problemem w twoim samochodzie mogą być świece żarowe
Matii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 19:10   #12
djbartez
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura
Rocznik: 1997
Postów: 30
Świece żarowe napewno nie, bo zostały wymienione właśnie na nowe 4szt. Lucasa. I póki co jest identycznie jak do tej pory.
djbartez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 15:21   #13
djbartez
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura
Rocznik: 1997
Postów: 30
Może żeby ułatwić znalezienie powstałej wady, napiszę że jak doda się więcej gazu to auto kopci jak dymiarka na dyskotece. Leci taki czarny dym że nic nie widać.
Stary 29-08-2009, 16:15   #14
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
czytaj wcześniej pisałem: wtryski do sprawdzenia,i dodatkowo pompa jest rozregulowana,daje zawysoką dawke paliwa
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 22:20   #15
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Nikt nie pisze o zaślepieniu zaworu egr czy to w tym przypadku nie pomorze ??A w takim wypadku jak dymi przy wciśniętym gazie to końcówki wtryskiwaczy do wymiany czy coś jeszcze ??
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 15:32   #16
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
mam podobny problem z odpalaniem samochodu :/ Fiesta mk4 1,8 d. Ma nowy akumulator, nowe świece, nowy kabel zasilający do świec, nowy filtr paliwa i dodatkowo wymieniony przewód paliwa(wcześniej było sprawdzane i paliwo się nie cofa).Po odpaleniu zadymi ale później już nie. Co może być przyczyną ??
>SKOLA<
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
