Stary 10-11-2010, 09:28   #21
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Domyślnie Odp: diesel zimny nie odpala
Podlacze sie pod temat.
Mam u siebie zalozony zaworek zwrotny i przezroczysty wezyk. W wezyku co mniej wiecej ok 20 cm pojawia sie babelek powietrza srednicy 1 mm czy to moze miec wplyw na problem z odpalaniem, wg mnie nie. Poza tym w wezyku jest paliwo wiec chyba sie nie cofa. NAtomiast pompka reczna na filtrze nie robi sie twarda po kilku nacisnieciah jak niektorzy pisza. CZy az tak znikoma ilosc powietrza moze miec wplyw na odpalanie? Dla mnie zapowietrzanie sie ukladu oznaczaloby naprawde duze bable powietrza ew brak paliwa w przewodzie.
Ostatnio edytowane przez aragorn ; 10-11-2010 o 10:22
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 12:05   #22
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał aragorn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie jest ten zaworek ? Za przezroczystym przewodem ? Nieszczelność może być na innym odcinku . Jeżeli chce się mieć pewność szczelnego układu , polecam wymiane wszystkich przewodów.
Musi się zrobić , jeżeli nie to gdzieś jest nieszczelność. Moja np. robiła się szybko twarda , lecz po chwili wzowu była miękka. Jak się okazało , pękła obudowa filtra.
PS : Tak jak pisałem , jeżeli jesteś pewny że masz nieszczelność w układzie, chcesz to naprawić dobrze, to nie używaj półśrodków. Nowe przewody + metalowe opaski + szczelna obudowa filtra oraz pompka ręczna. Chyba że wstawisz inną , bez pompki.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 13:16   #23
aragorn
Model: Escort kombi
Rocznik: 1997
Postów: 88
Napisał PaBlLoO90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolejnosc jest taka patrzac od pompy: przezroczysty przewod, zaworek zwrotny, czarny nowy przewod, filtr paliwa, wszystko na nowych objemkach
najbardziej to interesuje mnie to czy taka znikoma ilosc powietrza moze miec wplyw na odpalanie
Stary 14-11-2010, 18:45   #24
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
Czolem. Akurat zrobilem kolejny test.. tzn nie bylo mnie w domu przez 3 dni. I auto stało na dworze nieruszane przez ten czas (hmm zdaza sie to moze raz do roku zeby przez 3 dnie nie jezdzilo -hehe). Oczywiscie po powrocie nie moglem sie opanowac zeby sie nie przejechac. Ale.. otworzylem maske podpompowalem (2 nacisniecia i pomka twarda) i odpalilem.... na dotyk poszedl, nawet dobrze nie zakrecil po 3 dniach.Odpalil jak lala. Kurcze a jesli po wymianie filtra paliwa lekko przekrecilem srube? tzn wszyskto sie ladnie trzyma ale tak mi na mysl przszylo? i teraz jest nieszczelnosc... chyba ze dramatyzuje ot mnie poprawcie.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 09:09   #25
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Możliwe, ja np. miałem nieszczelność z powodu pękniętej obudowy filtra paliwa. Całkiem możliwe że pękła podczas wymiany filtra.
Warto odwiedzici :
Stary 22-11-2010, 18:10   #26
dawid1991x
Imię: dawid
Zarejestrowany: 29-11-2009
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 29
Wracając do tego co kolega na początku pisał i czego dotyczy ten temat też miałem problemy z odpalenie mojego escorta 1.8 TD świece wymieniałem cudowałem a tu akumulator był przyczyną tzn koleś w fordzie mi powiedział że to standard w tych silnikach że muszą troche pokręcić a to tak naprawde nie do końca prawda, kupiłem akumulator z większą siłą rozruchu 680A ( był 600A) i teraz zimno nie zimno pali jak złoto tylko jak jest fes zimno to grzeje świece 2 razy i pali o niebo lepiej
dawid1991x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 09:36   #27
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Standard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diesel potrzebuje mocnego Aku, sam posiadam jeszcze mocniejszy .
Warto odwiedzici :
Stary 23-11-2010, 18:29   #28
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 354
Dokladnie - prad rozruchowy najwazniejszy - sam mam centre future + (720). polecam
Stary 01-12-2010, 07:09   #29
damian1234
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Postów: 6
Unhappy diesel zimny nie odpala
Witam panowie. Podopne się do tematu. Otóż przy mrozach do -10 po nocy samochód kręci ok 15sek zanim odpali jednak przy mrozach ok 20 stopni i niżej mój essi potrzebuje co najmniej ok minuty na odpalenie. Dodam że olej, filtry, świece wymienione przed zimą a aku nowy w zeszłym roku 74Ah 680A. Zeszłej zimy w te największe mrozy było tak samo. Czy to normalne??
Ostatnio edytowane przez damian1234 ; 01-12-2010 o 08:50
damian1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 10:56   #30
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 354
Napisał damian1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej - nienormalne. Jesli wszsytko masz ladnie wymienione sprawdz moze ci sie zapowietrza. Rano przed rozruchem podpompuj recznie az guzik bedzie twardy. I sprawdz czy nie bedzie roznicy.
Np u mnie w sumie odpala bez problemu (w mocne mrozy 3 obroty rozrusznika i jedziem- za pierwszym razem).
A ogolnie jak rano podpompuje rano to mroz czy nie mroz pali praktycznie bez krecenia. Wiec mi sie troche zapowietrza. Zastanawiam sie nad wymiana pomki - na razie brak funduszy.
diesel , gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
