Stary 30-07-2015, 16:20   #1
Dojczu
Imię: Matthias
Zarejestrowany: 30-07-2015
Silnik: 1.6 bezyna 100 km
Question Samochód myszkuje przy większych prędkościach
Witam! Mam problem z moim autkiem mianowicie auto przy większych prędkościach tak od 120 km/h zaczyna myszkować po drodze tzn.zaczyna go ściągać czy to na prawo czy na lewą stronę, lekko bo lekko ale martwię się co może być nie tak? Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dojczu ; 30-07-2015 o 17:28
Dojczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 20:14   #2
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Domyślnie Odp: Samochód myszkuje przy większych prędkościach
Może być chociażby złe ciśnienie w oponach trzeba sprawdzić to i zawieszenie.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 22:49   #3
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Dojczu jest problem, maciej wróżbita ma urlop a kryształowa kula jakieś zwarcie. Herbata i kawa się skończyła więc fusów też brak.
Proponuje cisnienie w kołach, szarpaki , zbieżność. W takiej kolejnosci
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 06:39   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
to może być wszystko, zawieszenie w focusie to niekończąca się historia
Stary 31-07-2015, 08:43   #5
Dojczu
Imię: Matthias
Ok dziękuję za pomoc sprawdzę dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że nie będzie to nic kosztownego jakiś miesiąc temu zmieniałem opony na letnie nowe więc może to być tego wina? Pzdr
Stary 31-07-2015, 09:53   #6
wtomeks
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawieszenie w focusie mk1 i mk2 jest bardzo dobre. Trwałość też nie jest problemem. Koszty całkiem względne. Prowadzenie genialne
Stary 31-07-2015, 12:21   #7
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Luzy na wahaczach powodują takie objawy.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 13:27   #8
Dojczu
Imię: Matthias
Byłem przed chwilą na stacji zrobiłem szarpaki sprawdził ciśnienie w kołach i jest okej. Została jeszcze zbieżność w takim razie...
Stary 31-07-2015, 13:34   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Napisał Dojczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oraz sprawdzenie 10 wahaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2015, 18:59   #10
Dojczu
Imię: Matthias
Hmm ile by kosztowało sprawdzenie tego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
