Stary 06-04-2011, 18:13   #21
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach-jaka przyczyna?
Odnośnie Waszych problemów z zapalaniem....czy przy próbach odpalenia czasem nie brakuje przy okazji zapalonej kontrolki z "sprężynką" ????
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 19:22   #22
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Talking Odp: Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach-jaka przyczyna?
[quote=szantis;1633177]brakuje przy okazji zapalonej kontrolki z "sprężynką" ???? [/quote
brakuje bo to benzyna
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 20:52   #23
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Prawda, rzeczywiście zostaje pętla immo lub samo immo. Tylko o ile kojarzę VAg powinien zarejestrować błąd użycia "złego" klucza. Tak jak wspomniane zostało zastanawiający jest problem z logowaniem sterownika immo/ zaśniedziałe styki / auto po powodzi ....
Ostatnio edytowane przez szantis ; 06-04-2011 o 20:57
Stary 06-04-2011, 21:11   #24
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
u siebie vagiem nie wchodze do sterownika immobilajzer i też nic nie ma na Mega macs(Gutmann)
Stary 06-05-2012, 13:27   #25
kriss7509
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Jak kolega wcześniej wspomniał,Gdyby to był immo, rozrusznik by kręcił. U kolegi nie kręci rozrusznik. Sprawdź masę na silnik....
kriss7509 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 13:48   #26
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
Jak wyżej koledzy mają rację, immo nic nie ma do tego że rozrusznik nie kręci.
Osobiście miałem podobny problem, też szukałem przyczyny we wszystkim a okazało się że szczotki rozrusznika się zawieszały. Efekt był taki że przy przekręceniu na odpalanie nie było żadnej reakcji, nic nawet nie cyknęło w rozruszniku. Czasem pomagało odpalić np trzaśnięcie drzwiami, potem trzeba było na biegu lukko pchnąć auto aż wkońcu już musiałem walić młotkiem po rozruszniku jak nie palił. Wszystko po to żeby szczotka dostała jakiegoś małego styku i zakręciło rozrusznik. Jak już to nie pomagało, pojechałem do elektryka samochodowego który zrobił mi cały remont i przegląd rozrusznika za 150 zł. Tu w waszym przypadku wcale nie musi być to ale warto sprawdzić (stuknąć w rozrusznik) czy czasem to nie jego wina.
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 11:02   #27
majki7
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: FORD GALAXY MK2
Silnik: 2.3 16v
Postów: 15
witam. Mam problem z moja galaktyka pierwszy raz zawiodła mnie w piątek. Żony urodziny wsiadamy do samochodu wieczorem i cisza po przekręceniu kluczyka. Z tego co zauważyłem brakuje kontrolki od komputera przy włączeniu zapłonu. Pomocy
majki7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 16:30   #28
lechusikol
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2,3
Postów: 30
Mam podobny problem w swoim aucie . Sporadycznie zdaża się że po przekręceniu kluczyka , nic się nie dzieje , a czerwona dioda w drzwiach kierowcy miga . Po kilku próbach przekręcenia kluczyka , otwarcia drzwi , na przemian , auto odpala . Moim zdaniem to problem błednego odczytania kodu kluczyka przez cewkę immo znajdującą się przy stacyjce . Brat miał podobny problem w Golfie 4 , wymienił cewkę i problem znikną .
lechusikol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 19:22   #29
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
lechusikol objawy jak u mnie
myślę że też z coś cewka immo dalej problemu nie rozwiązałem,
zdarza mi sie to na razie bardzo rzadko jak zdecydowanie nie padnie to nie ruszam
Stary 21-02-2013, 20:42   #30
MICH.
Avatar MICH.
Zarejestrowany: 10-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 64
odgrzeję kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
padł akumulator... całkowicie
po podłączeniu nowego, przekręceniu kluczyka w poz.1 zegary robią test, działa panel klimy, szyby i cała reszta...
gorzej jest kiedy staram się odpalić auto, rozrusznik nie reaguje, jakby go wcale nie było, zegary nie przygasają, po prostu na rozrusznik nie trafia chyba prąd...
pytanie:
czy immo po tym jak odepnie się akumulator może doprowadzić do takiej sytuacja jak opisana powyżej ???
MICH. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
