Stary 02-07-2013, 23:00   #101
jasiek13
Zarejestrowany: 08-09-2006
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 tdi (115)
Postów: 54
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana nagrzewnicy
oooo
i to jest dobry patent
jasiek
jasiek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 18:51   #102
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
luzujesz wzmocnienie poprzeczne pod deską i wtedy cału komajn możesz odsunac.
wiąże sie to też z odłączeniem klimatyzacji jeśli masz - zdjąć gaz z ukłąduy przed demontażem.
po odciągnięciu kombajna masz wszystko dostępne jak na stole. Zrobisz dokłądnie i bez strat dodatkowych.
wymyj przy okazji miejsce gdzie siedzi nagrzewnica, bedzie tam sporo zgnilizny, grzybów itd, ktore źle wpływaja na ukłąd oddechowy.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 06:45   #103
jasiek13
Model: GALAXY
Postów: 54
Smile Odp: Samodzielna wymiana nagrzewnicy
UDAŁO SIĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkręciłem wszystkie śruby mocujące belkę (w poprzek samochodu)tą na której jest kierownica i jakoś tam we 3 daliśmy radę włożyć nagrzewnicę. Odpaliłem wszystko działa, grzeje, klapy sie zamykają nic nie cieknie.
Mieliśmy problem z włożeniem deski za cholerę nie chciała wejść ale udało się jakoś. zostało mi tylko przykręcić plastiki pod kierownicą i mechanizm wycieraczek.
kupiłem nagrzewnicę HART'a i nie do końca pasuje śrubki mocujące w obudowie nie pokrywają się i trzeba ją trochę napchnąć.
NIKOMU NIE ŻYCZĘ TAKIEJ WYMIANY
jasiek
Stary 04-07-2013, 12:44   #104
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał jasiek13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trudno jest tylko za pierwszym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2013, 06:34   #105
jasiek13
Model: GALAXY
Postów: 54
ale co śmieszniejsze, zostało mi 2 wkręty od tapicerki (ciekawe gdzie będzie gruchało) i chyba ze 3 takie małe czarne z tego co pamiętam to chyba były od plastików do kolumny kierowniczej (tam przykręciłem nowymi takimi samymi wszędzie, wcześniej każdy inny był), ale za to zabrakło mi 2 śrub do mocowania plastiku przy obudowie akumulatora i gdzieś się schowała osłonka do śruby wycieraczek
jasiek
Stary 10-07-2013, 21:08   #106
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
witam na mnie przyszla kolej na wymiane nagrzewnicy (maggi z nawiewow i parowanie szyb) i jakie moje zdziwienie po wyjeciu nagrzewnicy wszystko jest ok nie ma plynu nigdzie za to na nagrzewnicy u samej gory cos jakby zielony smar w zapachu lekki zapach maggi. Co moze byc skoro nawet latem kiedy pada mam zaraz zaparowane szyby i ciezko je odparowac(4 bieg i chwile to trwa zanim pusci)
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 21:19   #107
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
pewnie plastikowe rurki doprowadzające ciecz do nagrzewnicy jednak puszczają (zielony smar)
klima ci działa ? z klimą bardzo szybko wysuszysz szyby.
Stary 11-07-2013, 06:43   #108
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
gdybym mial klime to bym sie nie przejmowal tym bo zapach pojawia sie tylko na samym poczatku a potem nic a bardzo dlugo szukalem galaxa wlasnie bez klimy, bo dokladnych ogledzinach i odgieciu blaszek aluminiowych od gory od tego plastiku widac dokladnie z ktorego miejsca leci(laczenie rurki z plastikiem i to tylko jednej) tak wiec poczatek wycieku dlatego wszystko suche mialem ale nawet taka ilosc wystarczyla by okropnie parowac szyby nawet nie uzywajac nagrzewnicy
Stary 11-07-2013, 06:50   #109
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
@elvis52 - szkoda, ze nie zapodałeś fotek.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 07:53   #110
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
czerpalem info w niemieckiej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z ta roznica ze ja mialem wykrecony mechanizm wycieraczek bo pare dni wczesniej wycieraczka pasazera mi stanela na srodku szyby(tulejka sie wyrobila), odkrecilem cala deske i pod maska 2 sruby potem ponizej szyby na takim sreberku sa dziury zakryte a pod nimi sruby ktore trzeba wykrecic zeby odchylic caly modul od nagrzewnicy w kabinie odkrecilem takie mocowanie metalowe ktore idzie wzdluz calej deski na sruby na klucz 13 po 2 z kazdej strony jedna na srodku za lewarkiem zmiany biegow i 2 po prawej stronie kierownicy i cale to utrojstwo mi sie cofnelo i bez problemu wyjalem nagrzewnice. nie odkrecalem kolumny kierownicy tak jak na tej stronie jest pokazane bo nie bylo potrzeby. Moze przez to ze nie mam klimy ani klimatronika. Jak dla mnie to bulka z maslem. pomoc potrzebna byla tylko aby wyjac deske z auta na zewnatrz ale i z tym bym sobie poradzil
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
