Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 27-07-2023, 06:37   #1
Didoslaw Pyszczynski
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-08-2022
Model: Ford Mondeo Mk 4
Silnik: 2.0 duratec
Domyślnie Brak komunikacji radia z licznikiem - zimne luty?
Witam. Mam problem komunikacji radia android z licznikiem, na początku myślałem , że problem występuje przez wadliwy moduł can bus przy radiu ale okazało się inaczej. Radio czasami odpalało a czasami nie, raz była komuniakcja can a raz nie. Wczoraj przy odpalaniu auta radio znowu nie wstało ale po lekkim uderzeniu w deskę rozdzielczą wszystko wróciło do normy więc podejrzewam, że zaczynają szwankować zimne luty w liczniku? Licznik zwykły bez conversa. Polecicie kogoś lub może ktoś na grupie naprawia takie rzeczy?Jetem z Częstochowy ale na terenie Śląska mógłbym podjechać bezproblemowo.
Ostatnio edytowane przez Didoslaw Pyszczynski ; 27-07-2023 o 07:17
Didoslaw Pyszczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2023, 07:06   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Domyślnie Odp: Problem z komunikacji radia z licznikiem - zimne luty?
Napisał Didoslaw Pyszczynski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
