Stary 29-11-2009, 22:53   #1
Darek-77
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus
Postów: 11
Unhappy utrata mocy
mam problem z moim MK II 2.0 TDCI 136KM
czasami traci moc w czasie jazdy i to bardzo różnie czasami po przejechaniu 20-30 km a czasami po 500-700 km ponoć przyczyną jest zbyt duże cisnienie doładowania turbiny (tak stwierdził serwis) ale komputer nie zarejestrował błędów , czy komuś przytrafiło się coś podobnego ??? co z tym zrobić !!
Darek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 05:22   #2
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
Domyślnie Odp: utrata mocy
ale jak to traci moc? nie jedzie nie przyspiesza?
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 09:53   #3
Darek-77
Imię: Dariusz
Model: ford focus
Postów: 11
autko przechodzi w tryb awaryjny i pojedziesz nim nie więcej niż 90-100 km/h i można zapomniec o jakimś wyprzedzaniu bo jest problem się rozpędzić
Stary 30-11-2009, 10:46   #4
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
a probowales moze restartowac komputer odlaczyc akumulator, dziwne bardzo zachowanie moze przeczyscic uklad paliwowy
Stary 01-12-2009, 10:09   #5
Darek-77
Imię: Dariusz
Model: ford focus
Postów: 11
tak ,resetowalismy komputer,trzeba zgasic silnik po każdej utracie mocy aby ją odzyskac,układ paliwowy sprawdzony ,wszystkie mowe filtry,serwis rozłożył ręce !!!nie wiedzą co jest przyczyną
Stary 01-12-2009, 13:03   #6
masi0
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 39
Napisał Darek-77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz chip?
masi0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 15:31   #7
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał CIABAH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dieeslach się nie resetuje komputera.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 15:33   #8
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
komputer nie ma obowiązku tego sygnalizować, ale może... Czasami po prostu "zwiecha" i tyle.
A w ASO sprawdzali parametry silnika czy tak strzelili na pałę z tym doładowaniem?.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 01-12-2009 o 15:38
Stary 02-12-2009, 00:00   #9
Darek-77
Imię: Dariusz
Model: ford focus
Postów: 11
nie ,nie ma
Stary 02-12-2009, 07:42   #10
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Darek-77 2,0 jak to jest silnik PSA to te silniczki miały problem z czujnikiem powietrza (tz. przepływka -nie jestem pewien czy to tak się nazywa )
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
