29-11-2009, 22:53 | #1 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus
Postów: 11
utrata mocy
mam problem z moim MK II 2.0 TDCI 136KM
czasami traci moc w czasie jazdy i to bardzo różnie czasami po przejechaniu 20-30 km a czasami po 500-700 km ponoć przyczyną jest zbyt duże cisnienie doładowania turbiny (tak stwierdził serwis) ale komputer nie zarejestrował błędów , czy komuś przytrafiło się coś podobnego ??? co z tym zrobić !! |
30-11-2009, 05:22 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
Odp: utrata mocy
ale jak to traci moc? nie jedzie nie przyspiesza?
30-11-2009, 09:53 | #3 |
Imię: Dariusz
Model: ford focus
Postów: 11
Odp: utrata mocy
autko przechodzi w tryb awaryjny i pojedziesz nim nie więcej niż 90-100 km/h i można zapomniec o jakimś wyprzedzaniu bo jest problem się rozpędzić
30-11-2009, 10:46 | #4 |
Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
Odp: utrata mocy
a probowales moze restartowac komputer odlaczyc akumulator, dziwne bardzo zachowanie moze przeczyscic uklad paliwowy
01-12-2009, 10:09 | #5 |
Imię: Dariusz
Model: ford focus
Postów: 11
Odp: utrata mocy
tak ,resetowalismy komputer,trzeba zgasic silnik po każdej utracie mocy aby ją odzyskac,układ paliwowy sprawdzony ,wszystkie mowe filtry,serwis rozłożył ręce !!!nie wiedzą co jest przyczyną
01-12-2009, 13:03 | #6 | |
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 39
Odp: utrata mocy
http://images.spritmonitor.de/329187.png |
01-12-2009, 15:31 | #7 | |
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Odp: utrata mocy
01-12-2009, 15:33 | #8 | |
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Odp: utrata mocy
A w ASO sprawdzali parametry silnika czy tak strzelili na pałę z tym doładowaniem?. Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 01-12-2009 o 15:38 |
02-12-2009, 00:00 | #9 |
Imię: Dariusz
Model: ford focus
Postów: 11
Odp: utrata mocy
nie ,nie ma
02-12-2009, 07:42 | #10 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Odp: utrata mocy
Darek-77 2,0 jak to jest silnik PSA to te silniczki miały problem z czujnikiem powietrza (tz. przepływka -nie jestem pewien czy to tak się nazywa )
