02-12-2009, 19:19 | #11 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Odp: utrata mocy
DAREK77-dla mnie to klasyczny objaw przeładowywania turbiny na skutek unieruchomienia kierownic[ n.p. na skutek zapieczenia]. Przeładowanie skutkuje przechodzeniem silnika w tryb awaryjny przy wyższych obrotach, aby go nie uszkodzić. Po zgaszeniu następuje reset i tak w kółko. Nie jest to zapisywane w pamięci komputera. Należy wyczyścić kierownice turbiny[ działa na krótką metę], zmienić na turbinę regenerowaną[przeważnie na ciut dłuższą metę] i nowa turbina- droga impreza, ale bankowa. Regenerowane turbiny to loteria, coraz mniej pewna bo firma HONEYWELL już od ponad 2 lat nie dostarcza części naprawczych, a to co jest to często kiepskie[pewnie chiński] podróbki. W/w. zjawisko to tzw. NOTLAUF znany z pojazdów TDI . Wpisz sobie GOOGLE i poczytaj.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
04-12-2009, 21:56 | #12 | |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus
Postów: 11
Odp: utrata mocy
05-12-2009, 07:05 | #13 |
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus C-MAX / Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 125 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2003 / 2002
Postów: 73
Odp: utrata mocy
Kolego miałem identyczny problem, auto jechało do pewnego momentu jak się mocniej dało gazu od razu turbo zaczęło kaszleć i auto stało i nic szybciej. Sprawdziłem ciśnienie doładowania i okazało się, że turbo przeładowuje do ciśnienia ok 1,9bara. Od razu demontaż turbiny. Co się okazało - kierownice były tak zapieczone, że nie dało się ich ruszyć. Zdecydowałem się na regenerację. Założono mi nowe kierownice, nowe wirniki z wałkami, nowe uszczelnienia, nowy przewód zasilający olejowy, całą turbinę wypiaskowano, umalowano, po zmontowaniu została sprawdzona na "stole" podczas pracy, wymieniłem olej, wszystkie filtry, wypłukano mi interqooler i przewody. Auto zmartwychwstało. Od razu turbo pięknie pompuje od samego dołu, aż miło posłuchać. Całość w promocji w pełnym tego słowa znaczeniu kosztowała mnie 2tys. zł. (kolega bez promocji spłynął 3tys.) Dostałem pisemną gwarancję na rok. Zeszło się z tym dzień czasu.
Wiem, że zakup używanej, montaż itp kosztowałby 1200zł, też z gwarancją. Ale jak się dowiedziałem o używanej, moja była już zregenerowana. Więc śmigam, a czas pokaże ile wytrzyma. Musisz podpiąć manometr na przewód i sprawdzić ciśnienie, jak pokaże więcej jak 1,5bara to bank kierownice stoją. Bo auto to taka świetna maszyna, bo zamiast serca jest turbina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-12-2009, 10:38 | #14 |
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus Wolf
Postów: 17
Odp: utrata mocy
podaj jakies namiary na ludzi bądź firme ktora zajmuje sie taka robota...mozesz dac na priv
06-12-2009, 10:26 | #15 | |
Postów: 73
Odp: utrata mocy
Oni zajmują się tylko turbinami, robią tego tysiące sztuk, można im wysłać turbinę, oni zrobią i odeślą. Wtedy koszt coś ok 1800zł. Na stronce zobaczysz, że mają jeszcze jakieś inne oddziały, może akurat bliżej Ciebie. |
06-12-2009, 10:58 | #16 |
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: focus kombii II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 73
Odp: utrata mocy
Hey
Miałem podobny problem, w pewnym momencie wyskoczył błąd na kompie błąd sterownika silnika czerwona lampka i nie miałem turbo, po wyłączeniu silnika wszystko wróciło do normy, do tej pory zrobiłem tym samochodem około 3k km i to był pierwszy raz
Ford Focus II TDCI, Ford Mondeo II |
06-12-2009, 11:58 | #17 | |
Model: Focus Wolf
Postów: 17
Odp: utrata mocy
06-12-2009, 16:06 | #18 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: utrata mocy
Przepływka w 2,0 tdci jest tuż za filtrem, zaś czujnik ciśnienia i temperatury tuż za IC. Przeładowanie silnika może być spowodowane uszkodzeniem czujnika ciśnienia lub elektrosiłownika łopatek turbiny (chyba już nie masz gruchy podciśnieniowej).
Jeżeli silnik przechodzi w tryb awaryjny, a oni mówią, że nie ma błędów, to pojedź gdzie indziej, gdzie maja IDS-a. Chyba tu nie wiedzą co robią.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-12-2009 o 16:09 |
