Stary 02-05-2017, 21:05   #11
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Odp: Wtryski simensa 1.8 tdci 125 km
Ja leje nawet mniej, 250ml na 60-65 litrów. (okolice rezerwy)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Czy nie kopci bardziej i czy nie jest slabszy? Do opalu slyszalem ze sie dodaje ale do "dobrego " ON pierwsze slysze..
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 21:30   #12
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Mniej kopcic, mniej pali, lepiej chodzi. To olej jest najwyższej jakości do dwusuwow więc do spalania przeznaczony. Poczytajcie sobie bo mnóstwo tego jest, opisane. Kawę robi.
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 00:08   #13
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Ja nie dodaje nic.
Leje zwykłą on na stacji. Żadne tam super, mega, uber polepszajace cholera wie co. Z dystrybutora.
Nie dodaje też innych specyfików.
Swego czasu skusilem się na Liqui Moly ale jakoś różnicy nie widziałem. Zaprzestalem jeszcze w poprzednim aucie.
BTW
Zadbany diesel w ogóle nie kopci.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 07:23   #14
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Ile masz przebiegu? I co już wymieniles z dużych tematów?
Stary 03-05-2017, 08:38   #15
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Ja w TDI też nie leje takich rzeczy. Jedynie zimą depresator do ON.
I to nie jest tak że lanie oleju 2t do ON nie ma żadnych negatywów.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 08:42   #16
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
W moim konkretnym przypadku nie ma. Stwierdzam na podstawie tego ile mam przebiegu, od jakiego czasu dolewam, jak działał silnik zanim zacząłem dolewac i teraz gdy jest dolane i co się dzieje jak nie doleje... Budzi się do życia traktor... A jak dolane to mam rzędową szóstkę ;-)
A przede wszystkim.
Nikt tu na siłę nie każe nikomu nic dolewać. Ja się dzielę tylko swoimi doświadczeniami bo po to jest forum. Samo dolewanie też nie mój wymysł. I oczywiście że może mieć jakieś negatywy, ale ma też plusy. Wiec każdy sobie może sam sprawdzić i zobaczyć. Jedni zauważą różnice inni nie. Za pewne zależy od stanu i przebiegu silnika. Im większy tym bardziej zauważalne...
Ostatnio edytowane przez mro ; 03-05-2017 o 08:46
Stary 03-05-2017, 08:49   #17
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Masz DPF?
Napisał czarek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest chyba największy problem.
Moze i ja zaryzykuje z olejem 2t w ramach testu. Realny przebieg mam nieduży bo niecałe 100 tys ale zawsze.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 03-05-2017 o 08:56
Stary 03-05-2017, 08:59   #18
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
A jaki olej konkretnie lejecie?
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 15:39   #19
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Ja leje LM 1052. 250ml na c.a. 60l. Nie mam dpf, ale w testach ten ma najmniejsza popielnosc w spalaniu i powinien być dla dpf bez znaczenia. Przy takim przebiegu to możesz prewencyjnie lac 150ml na bak ;-)
Stary 03-05-2017, 21:29   #20
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A ile km zrobiłeś już dolewając olej 2t do ON?
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
