Stary 04-11-2016, 15:21   #31
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Niesprawne wskaźniki i lcd zegarów
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chcę zapeszać ale wydaje mi się, że zegary szlak trafił, a bynajmniej na to wskazuje ... Musi być jakieś zwarcie na płycie drukowanej zegarów więc się jej przyjrzyj, bo może wilgoć namieszała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej to jakbyś znalazł szrota u siebie, drugie zegary lecz te same, to samo oznaczenie i po prostu podmienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 14:28   #32
AdrianAdi
Avatar AdrianAdi
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Pomogła wymiana bezpieczników na nowe (mimo, że stare nie były "przerwane" i odłączenie akumulatora na 15 min. Dzięki za zainteresowanie Abback.
AdrianAdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 18:00   #33
noviceek
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Licznik wygaszony, brak pomiaru predkosci.
Witajcie
Problem jak na zdjeciu. Nie swieci czesc predkosciomierza oraz nie dziala wskaznik od predkosci. Jakis,czas temu zaczal mi przerywać mundek na lpg. Stwierdziłem ze moze swiece bo nie wymieniane dlugo. Wymieniłem. Poprawilo sie. Zero szarpania na lpg. Na benzynie bylo ok. Licznik tez caly czas dzialal. Po niecalym tygodniu licznik jak widac pada i predkosciomierz nie mierzy. Reszta funkcji tj temp kilometry, diody itp wszystko dziala, co moze byx przyczyna ?? Ktos gdzies mowil ze moze cewka zaplonowa?-ale jaki ona ma wplyw na licznik ?? Swiece zalozylem oryginalne. Przewody nie wymieniane ale wygladaja. A ok. Cewka juz raz byla wymieniana na beru. Ale to 4-5 lat temu. O co chodzi? Pomocy. Na benzynie i lpg chodzi teraz ok, klima dziala, elektryka w pelni sprawna. Link do foto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
noviceek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 21:40   #34
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Odp: Licznik wygaszony, brak pomiaru predkosci.
Wymontuj zegary i sprawdź w pierwszej kolejności połączenia na kostce.
Teraz tak.
Jeśli połączenia są ok.
Brak podswietlen może być spowodowany zgonem diod. Wymiana banalna i tania.
Brak pomiaru może być spowodowany uwalonym czujnikiem.
Jeśli masz takowe problemy to zobacz czy auto nie bije ci prądem na masę.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 06:37   #35
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Cześć,
ja miałem niemiłą sytuację gdy wymieniłem podświetlenie zegarów bo się popaliły żarówki, zamontowałem LEDy i po przekręceniu stacyjki tylko się skopciło i teraz nie mam podświetlenia wyświetlaczy małych (Ta sama ścieżka na płytce drukowanej) ale w twoim przypadku na pewno będą to spalone żarówki (Wymiana trwa 20 min) Poniżej przesyłam instrukcję wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 23:02   #36
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Zegary pokazują niepoprawne wartości.
Witam.
Panie i panowie może wy znacie rozwiązanie.
Zegary w moim mondku się obrazily i pokazują źle.
Otóż obrotomierz wskazuje około 700 rpm podczas gdy komp zgłasza 800 rpm, na wolnych. Im wyżej tym różnica wieksza. Np 2000 zegar 2250 komp.
Predkosciomierz po odpaleniu pokazuje 10 km/h od razu. I tu też im wyżej tym różnica wieksza. Przy 150 sięga 25 km/h.
Do tego paliwo. Rezerwa mi się zapala zaraz za wskaźnikiem ostatniej ćwiartki.
Próba odlaczenia aku bez skutku. Test zegarów pomyślny. Od brzegu do brzegu. Odłączenie samych zegarów bez skutku.
W forscanie nie widzę żadnej opcji aby wyregulowac zegary.
Zastanawiam się czy wina nie leży w samych zegarach, ponieważ stało się to po dziwnym zdarzeniu.
Podczas jazdy ok 140 wskazówki wszystkie opadły. Kontrolka od świateł nadal się paliła. Auto nie zareagowalo w żaden sposób, po czym po 2-3 sek powróciły wskazówki na swoje miejsce.
Z mondkiem nominalnie problemów nie ma, drażni mnie tylko że podczas jazdy muszę przeliczac kilometry.
Jak myślicie?
Zegary na szrot czy coś się kompowi pokrzaczylo?
Prędkość bierze ze skrzyni czy z ABS?
Stary 05-05-2017, 12:13   #37
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Zegary pokazują niepoprawne wartości.
najprostsze rozwiazanie do podlaczyc na chwile inne zegary, moze ktos znajomy ma?
ja swoje wielokrotnie rozbieralem pod przerobke na biale oswietlenie led i po robieniu testu i ustawieniu pokazuja prawidlowe wartosci.
jezeli podmiana zegarow nadal nic nie da to pozostaje tylko czujnik zczytujacy obroty
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 15:10   #38
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Obastawiam ze wymiana zegarow na inne pomoze.
Pisano z tel.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 23:35   #39
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Ot to teraz zagadka.
Wymieniłem zegary, nawet trzykrotnie.
Wymiana 1.
Zegary z Europy. Zero efektu.
Wymiana 2.
Zegary z GB. Wszystko hula.
Wymiana 3.
Powrót do pierwotnych (elektronika GB tarcze EU) zero zmian.
Tak się gapie na te zegary i ja w nich różnicy nie widzę. W skalowaniu. Czemu więc wychodzi taki kwiatek?
Dodam, że przód mam z GB. Silnik, skrzynia, zawieszenie.
Upatrywal bym w tym problemu ale czemu pojawił się on jakieś pół roku po przeszczepie?
Stary 06-05-2017, 11:54   #40
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moglbys sprecyzowac wymiane 2 i 3?
na angliku dziala prawidlowo, na elektronice z anglika i obudowie EU nadal zle czy juz ok?
wskaznik temperatury , wskazniki , wskazówka licznika , wskaźnik paliwa , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
