Stary 28-03-2024, 10:50   #181
Fesio
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-03-2024
Model: S max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 4
Domyślnie Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Wystarczy wtyczkę odpiąć? Tam chyba zintegrowana jest z czujnikami parkowania? Błąd będzie czy tylko w komputerze
Fesio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 11:52   #182
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Można wtyczkę (samego silnika żaluzji), trzeba ją jeszcze ręcznie otworzyć. Błąd żaluzji się na pewno pojawi, tylko nie wiem, czy wentylatory chłodnicy przez to nie będą włączone maksymalnie.
Stary 28-03-2024, 12:12   #183
Fesio
Imię: Krzysztof
Model: S max
Postów: 4
Od żaluzji jest jedna wtyczka ? Czy są dwie? Jest do tego normalny dostęp?
Stary 28-03-2024, 14:04   #184
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Od żaluzji jest jedna wtyczka przy jej silniczku. W S-max dokładnie nie wiem jak jest zabudowana, ale spodziewam się dostępu dopiero po zdjęciu zderzaka.
Stary 28-03-2024, 15:22   #185
Fesio
Imię: Krzysztof
Model: S max
Postów: 4
Dziś zauważyłem że temperatura cały czas jest w okolicach 95 a 105 stopni. Podczas jazdy z klima czy bez z przesłoną chłodnicy aktywną jub nie. Na postoju też tak trzyma. Wydaje mi się ze zdecydowanie za dużo. Wentylator pracuje przesłona tez, ale żeby tak się działo po akcji serwisowej która była tydzień temu.. W czwartek idzie na reklamacje akcji serwisowej do Forda
Bump: Rok temu robiony był nowy blok silnika bo temperatura go spaliła. A Oni w fordzie mówią że normalne jest że silnik aluminiowy grzeje się powyżej 100 stopni
Stary 28-03-2024, 15:33   #186
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Pewnie założyli zły termostat w takim razie. Po akcji powinien się otwierać przy 82, u mnie przy jeździe bez korków temperatura się utrzymuje około 90 stopni.
Stary 31-03-2024, 01:02   #187
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
82° w dieslu będzie okej, a w benzyniaku 90°
Napisał Fesio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas jazdy z klima, czy bez z przesłoną chłodnicy aktywną jub nie.
W czasie jazdy po mieście w korku, czy na trasie trzyma taką temperaturę? Jeśli przesłona jest nieaktywna i cały czas otwarta, to na rozgrzanym silniku na trasie po przejechaniu jednego kilometra temperatura powinna spaść w okolicy 90°.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
