Stary 24-10-2011, 19:24   #1
ponuryy
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Regeneracja pompy wtryskowej?
Jestem (od jakiegoś czasu) nieszczęśliwym posiadaczem Mondziaka 2.0 TDDI. Pomijając wszystkie mniejsze problemy jakie mi sprawił, mam wieelki sentyment do tego samochodu i chciał bym, żeby mi służył jak najdłużej, w związku z tym chciałem zasięgnąć porady na forum.
Otóż pewnego dnia Mondziak po kilkunastominutowych wojażach po mieście padł. Tzn nie do końca bo po 15-20 minutach odpalił. Nie przejąłem się tym specjalnie i jeździłem dalej. Zrobiłem od tamtego czasu dobre kilka tysięcy kilometrów i nic się nie działo, aż do dnia gdy znów padł na jakieś 30 minut (po zgaszeniu nie dało się odpalić), i tak już pozostało. Za każdym razem gdy ciepły silnik był gaszony to nie dawał się odpalić aż do ostygnięcia.
Błąkałem się po mechanikach przez 4 miesiące i wszyscy podawali jedną diagnozę "pompa wtryskowa", z racji tego, że jestem nieco nie ufny a w okolicy nie ma mechanika który znał by się na czymś innym niż Golf 1.9 TDI, poszperałem trochę w internecie i znalazłem opcję wymiany sterownika pompy wtryskowej. I tutaj moje pytanie czy jest to warte zachodu, czy "odłoży" to tylko naprawę pompy wtryskowej o następne kilka tyś kilometrów? (dodam jeszcze, że wtryski mam zregenerowane, świece żarowe i pompa wody czekają na wymianę... to w razie gdyby miało to jakieś znaczenie)
Poza tym chciałem się dowiedzieć czy znacie namiary na dobrego mechanika od TDDi w okolicach Wrocławia, Kalisza, Ostrowa Wlkp lub Kępna??
ponuryy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 19:31   #2
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Regeneracja pompy wtryskowej?
kolego a czy jakieś błędy na kompie odczytałeś? może to padające czujnik położenia wałka rozrządu?? a nie pompa wtryskowa. kilkanaście tematów na temat jak w czasie jazdy kolega mondeusz padał wywalało spreżynka i po 15-20 minutach odpalali i jechali dalej diagnoza właśnie ten czujnilk. może warto to sprawdzic
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 19:33   #3
ponuryy
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Sprawdzany był na kompie w dwóch niezależnych miejscach i nic nie wyskakiwało. Zapomniałem jeszcze dodać, że mondziak jeździ normalnie, nic nie przerywa, przyspiesza normalnie, podczas jazdy nic się nie dzieje. A problem z odpaleniem występuje tylko i wyłącznie po zgaszeniu silnika i chęci odpalenia go po chwili.
Stary 24-10-2011, 19:58   #4
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Z tego co kojarzę to czujnika położenia wałka rozrządu był ale w TDCi, a w TDDI go nie było. W każdym razie objawy pasują idealnie do awarii tego czujnika...
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 21:36   #5
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
gdzieś kiedyś czytałem na forum w celu sprawdzenia czy to pompa żeby polewać ja zimną wodą po zgaszeniu w celu ponownego odpalenia ale nie pamiętam czy to chodziło o pompę w TDDi czy TD w mk1 i mk2.
Stary 25-10-2011, 07:09   #6
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
gdy następnym razem zgaśnie ci silnik sprawdź czy filtr paliwa jest suchy, jeśli tak to wymień elektryczną pompkę paliwa znajdujacą się pod tylnymi drzwiami, jesli filtr będzie zalany paliwem to zabierz się za wymianę sterownika.
jeśli po zgaśnięciu silnika nie pali się żółta kontrolka "sprężynka" to obstawiam pompkę elektryczną przy baku
a najlepiej poczytaj to:
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 16:39   #7
ponuryy
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Dziękuje za wszelkie podpowiedzi,
Polewanie wodą pompy zalecił jeden z mechaników, nie ukrywam, że dość śmieszne mi się to wydało dlatego też nie próbowałem.
Po zgaszeniu ani sprężynka, ani nic innego na wyświetlaczu się nie pojawia.
Niestety nie mam teraz samochodu, żeby sprawdzić czy to pomocnicza pompka paliwa, wcześniej przysłuchiwałem się jej dokładniej i nie było różnicy między jej pracą na ciepłym czy zimnym silniku.
Będę miał samochód pod ręką to sprawdzę Wasze sugestie.
Stary 25-10-2011, 18:01   #8
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego z tego co opisujesz to ja tez bym obstawiał pompke pomocnicza przy baku było tego pełno na forum.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 18:15   #9
ponuryy
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
No nie ukrywam, że strasznie bym się cieszył gdyby to była tylko ta pompka, i wszystkie tematy na forum o tym już przewertowałem. Pytanie tylko, czy "specjaliści" z ASO mogli by się aż tak pomylić? Samochód spędził tydzień w ASO w Kaliszu i zarzekali się tam, że to pompa wtryskowa, nie wiem już co począć ;/
Jeszcze pytanko odnośnie tej regeneracji pompy wtryskowej. Czy ta konstrukcja jest na tyle wytrzymała, że nie powinno się nic z nią dziać i wystarczy zmienić ten przekaźnik w sterowniku co to się upala i będzie działać czy faktycznie coś tam się w niej zaciera i trzeba regenerować całą pompę?
Ostatnio edytowane przez ponuryy ; 25-10-2011 o 18:51
Stary 25-10-2011, 18:54   #10
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Co do pomocniczej pompki paliwa to się nie zdziw jak jej nie znajdzieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ja w moim TDDI nie mam takowej fabrycznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
