Stary 24-02-2012, 20:42   #1
matti11
Avatar matti11
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 59
Domyślnie Bucząca nowa pompka paliwa TDDI
To,że bucząca pompka elektryczna paliwa oznacza koniec to wiem ale problem jest taki:
Wymieniłem pompke paliwa na nową Boscha o identycznym numerach co orginał niestety na drugi dzień zaczeła buczeć dosyć głośno ,wymieniłem filtr paliwa na nowy i ciut przycichła ale nadal słychać jej prace ( orginalna nie była w ogóle słyszalna) Jej buczenie jest bardzo głośne przy odpaleniu, by za chwile ciut stonować czasami słysze jak nie równo pracuje w sensie załączą sie wycieraczki to zmienia ton jak by coś ze spadkiem napięcia ale to nie wszystko nowa pompka nie odzywa sie po przekreceniu kluczyk na 2 pozycje (starą orginalna było słychać przez około 2 sec) a ta nic 0 reakcji. Podczas jazdy nie ma spadku mocy , duszenia sie czy prychania chodzi ładnie .
Tu pytanie do Was co moze być przyczyną takiego zachowania ?
Czy mozliwe ze mechanior mógł pomylić "+" z "-" ?
matti11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 21:01   #2
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Odp: Bucząca nowa pompka paliwa TDDI
ja też mam nową i buczy cały czas, po odpaleniu pracuje głośniej do momentu napełnienia filtra potem cichnie i bzyczy delikatnie
ponieważ auto pracuje bez zarzutu przyzwyczaiłem się do tego dzwięku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 21:08   #3
matti11
Avatar matti11
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk4
Postów: 59
a czy po przekręceniu kluczyka na poz 2 słyszysz jej prace przez chwile czy tak jak u mnie cisza?
Stary 25-02-2012, 09:59   #4
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Napisał matti11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa lata temu kupiłem Mondeo. Pompka oryginalna BOSCH, buczała od samego początku. Buczy dalej. Odpukać - zero problemów.
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 10:47   #5
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Ja kupiłem kilka dni temu taka pompke i nic jej nie słychac. Pompka nie buczy po przekręceniu kluczyka na 2 pozycje ona zaczyna chodzic dopiero jak sie kreci rozrusznikiem tak jest u mnie. A kupiłem taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 13:15   #6
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
pompka w TDDi zaczyna pracować w momencie zapłonu silnika, tam miałem w starej i tak jest w nowej
na poz 2 kluczyka pracują pompki w benzynach
Stary 25-02-2012, 13:34   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Też wymieniłem ostatnio oryginał i też lekko ją słychać, stara chodziła tak samo i była sprawna (niepotrzebnie wymieniłem bo myślałem, żę szwankuje ale to nie ona) to chyba zależy od tego jak kto ma wyczulony słuch
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 08:08   #8
matti11
Avatar matti11
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk4
Postów: 59
qrcze u mnie stara chodziła w pozycji 2 kluczyka przez ok 2 sec tego jestem pewien bo jak zaczynały się z nią problemy to nasłuchiwałem czy zatrybi ale to akurat mi nie przeszkadza. ja kupiłem pompke na tej aukcji :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pomylenie plusa z minusem juz mi wybił z głowy znajomy elektronik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostaje mi sprawdzic droznośc przelewu paliwa bo sugestia innego mechanika-elektronika była że być moze z nią moze być cos nie tak ewentualnie uszkodzona pompka
Stary 26-02-2012, 08:10   #9
matti11
Avatar matti11
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk4
Postów: 59
Stary 28-03-2012, 09:06   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Witam. Po czyszczeniu całego układu paliwowego (zbiornik i rurki) pompa nie buczy. Pewnie od jakiegoś syfu padła stara
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
