Stary 14-07-2012, 18:28   #1
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MKIII Sedan
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
Question Gwizdy po naciśnięciu sprzęgła
Mam mały problem a mianowicie co może być przyczyną "gwizdania" w silniku po naciśnięciu sprzęgła? Auto jest na postoju i jak naciskam to coś gwiżdże ;/ Czy to coś poważnego?
Petro25g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 18:51   #2
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie Odp: Gwizdy po naciśnięciu sprzęgła
tak , prawdopodobnie zaciera się łożysko wyciskowe /sprzęgłowe/
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 19:26   #3
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
To niezbyt dobra wiadomość ;/ a jak długo można tak śmigać? Wymienić odrazu koło dwumasowe? cz darować sobie póki dobre?
Stary 14-07-2012, 19:41   #4
dawidosz
Tego nie da sie przewidziec... Mozesz jezdzic rok, pol roku albo za tydz zapadnie ci sie podczas jazdy i na skrzyzowaniu juz nie wbijesz biegu. Mialem podobny przypadek daaawno dawno temu w kadecie, jako ze chcialem zajechac to auto i dopiero potem zmienic nie przejmowalem sie tym objawem. Auto jezdzilo z tym jeszcze przez ponad polroku.
Stary 14-07-2012, 22:09   #5
Petro25g
Avatar Petro25g
Imię: Petro
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
no tak ale sa pewnie jakies objawy np ze biegi ciezko wchodza itp. A jak z moim pytaniem o te kolo swumasowe? wymieniac razem?
Stary 14-07-2012, 23:02   #6
setaszi
Model: ford
Postów: 689
zależy jakim budżetem dysponujesz , niech mechanik oceni
Stary 16-07-2012, 06:06   #7
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
ja jeździłem z piszczącym wyprzęglikiem jakieś 2 miechy, a potem wymieniłem kompletne sprzęgło wraz kołem
mam spokój na jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 08:49   #8
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał Grumete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popieram - najlepiej wymień komplet, również miałem wysprzeglik do wymiany. Po rozbiórce okazało się, że tarcza jest jeszcze OK, ale dwumasę to lepiej wymienić. Wymieniłem cały komplet.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 09:11   #9
DarQs
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: mondeo kombi
Witam to może być dwumasa u mnie tak było (ścierało nity i piszczało przy wciśniętym) , wymień raczej komplet jedna robota i po sprawie.
DarQs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
